Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:06
 Заголовок сообщения: dir 300 a1
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 11:47
Здравствуйте!
dir 300 a1
Старичок
Получен из третьих рук
Работает как свич
Как роутер не работает
Вероятно, результат неудачной прошивки
Пробовал реанимировать методом аварийного восстановления, но беда в том, что ip-адрес не пингуется
Есть ли решение проблемы?
Тут всё по новым девайсам информация
Может есть какой-то действенный метод?
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается
 Заголовок сообщения: Re: dir 300 a1
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 12:10
Взять Гвоздь и приколотитть на стену .
судя по сегодняшним тарифам интернета , этот старичек не переварит при соединении VPN больше 2-х мегабит !
а так пробуйте куртите , и кстати там меняется IP при аварийном режиме .
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 12:24
В него льётся dd-wrt и openwrt, можно попробовать реанимировать если не совсем мертвый, то вливаете альтернативный загрузчик "redboot" (надо успеть ввести команды за крайне короткое время, пока отрабатывает временный загрузчик, поэтому нужна тренировка и лучше это делать под линуксом, так как всякая требуха в виде виндузовых антивирусов-файрволов может крайне сильно усложнить процесс и того достаточно весёлый): http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/D- ... ll_RedBoot, а вот дальше уже проще (есть время поковыряться в носу) вливаете, например dd-wrt: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/D- ... all_DD-WRT.
P.S. КПД данного роутера на IPoE составляется примерно ~40Мбит/с по LAN из 100 возможных.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
