Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:05
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 10:58
Собственно, стала вылазить такая непонятка... Проблема при входе на почту, открытие "входящие", загрузка вложений, на форумах не открываются спойлеры, не работает ссылка на ютуб, торррент не открывает, загрузка страницы замерает, нажав второй раз полет ОК - симптомы проявляется не всегда...думал вирусня-вроде все вылечило, но тоже самое...переставил систему - ничего не изменилось. Как проверить виновен роутер или провайдер? проша 1.0.8, пробовал обновлять до 1.0.19 - начинаются проблемы с телевизором ЛЖ ЛМ620С... Перебирать все подряд долго и стремно...что посоветуете? Если обновлять то на какую прошивку?
П.С.: нп роутере ПК и ТВ кабель постоянно, на вайфае иногда ноут (Г) и планшет (Н).
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 11:08
Попробуйте статикой прописать альтернативные DNS-сервера на своих устройствах, например гугловые: 8.8.8.8 и 8.8.4.4 + в момент возникновения проблем попингуйте свой роутер и ближайший шлюз своего провайдера. Можно посмотреть потери пакетов с помощью winmtr/mtr (до любого внешнего сайта), чтобы исключить вариант отваливания роутера в такие моменты и неответа на стороне одной из железок провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 11:23
Только что сбросил на заводские настройки и восстановил, по проводу стал тупить еще сильнее, по вайфаю вроде стало лучше? Статику прописывать бесполезно из-за провайдера, остальное сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 11:54
Как? Что-то не получается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:14
Что значит бесполезно? Альтернативные DNS прописать на компьютерах - хуже не будет. DNS-сервера Вы можете использовать какие угодно, а не только провайдерские (пропишите в свойствах сетевого соединения адаптера вместо получать автоматически, вручную: 8.8.8.8 и 8.8.4.4, IP-адрес пускай получается автоматически как и раньше от DHCP-сервера роутера и сравните). Как делать диагностику - гуглите в интернете (необходимые базовые команды: ping, tracert, nslookup делаются из командной строки). Пинг до 192.168.0.1 сделать (с ключём -t) погонять пару минут, посмотреть не отваливается ли здесь чего, потом пинг ближайшей железки провайдера (можно выцепить из трейса до любого внешнего сайта, на первом же хопе будет узел провайдера через, который Вы идёте в мир) + можно попинговать DNS-сервера провайдера (посмотреть можно в статусе сетевого соединения роутера, либо по телнету зайти на него и сделать nslookup до внешнего сайта и посмотреть через какой DNS-сервер резольвится ответ). Совмещённый вариант пинга + трейса в программе winmtr (есть гуёвый интерфейс), позволяет оценить прохождение пакета до произвольного IP-адрес, хоста (посчитать задержки на каждом из участков, потери).
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 13:43
Спасибо, буду пробовать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
