Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:08
 Заголовок сообщения: Dir-300 b6
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 20:14
Здравствуйте, у меня Dir-300 b6, интернет interzet. Данный провайдер предоставляет IP-TV, но возникает проблема, если подключить кабель от провайдера напрямую в компьютер, то все работает (и интернет, и ip-tv), если же вставить кабель в Dir-300 b6, то работает только интернет.:
Модель: DIR-300NRU rev.B6, Версия прошивки: 1.4.1, Ревизия web: fbe7c858c611fc335903437cd785c9f7f7a548f9.
Галочка Включить IGMP в WAN стоит!
Так же стоит галочка, в разделе IGMP, включить IGMP.
Но все равно IP-TV не показывает, ни по Wi-Fi, ни по кабелю подключенному через свитч, если же напрямую подключить кабель от провайдера к компьютеру то все работает!
Подскажите пожалуйста, какие настройки нужно произвести чтобы заработало IP-TV?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 b6
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 20:58
Вы хотите смотреть на компе или на телевизоре (с помощью приставки) ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 22:20
На компе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 10:04
Обновите прошивку, может поможет.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... are/B5_B6/
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 19:28
Обновил прошивку, сбросил все настройки, ничего не настраивал, кроме как прописал IP, шлюз, днс.
Все равно не работает. Проблемма глубже (
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 19:32
Ну, тогда придется сменить железку....
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 20:02
Оригинально, еще можно сменить, провайдера, компьютеры (планшеты), машину, квартиру, и планету. Может тогда заработает ;)
Проблема в том, что позавчера копался в настройках, и один раз возникло ЧУДО, все заработало по кабелю от свитча, до компа, но видимо из-за того что не заметил что все работало, начал ковыряться дальше, ребутнул свитч, и все опять перестало работать ( по этому сомневаюсь что дело в железке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 20:18
Какой еще свитч? Что и как у вас соединено?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 20:24
ОЙ Сорри, уже запутался соссем!, Роутер..
Во общем сделано так:
1. Идет кабель, от провайдера в квартиру.
2. Кабель от провайдера подключен в роутер.
3. К роутеру подключены через кабель, и по вай-фай, компьютеры.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 20:27
Оппа!, во общем обновил роутер, мучался начал настраивать, не получалось ничего!
Сбросил все настройки, загрузил свои настройки, И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!, но только по кабелю, через WI-Fi не работает!
Чудеса да и только!
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 20:32
IPTV по wi-fi - не для этого железа. Слабое оно. Хорошо, что по шнурку заработало. Поздравляю! :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 20:33
ХМ, хочеться по Wi-FI %(((, а какое железо потянет?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 179
