Текущее время: Пт ноя 06, 2026 09:27
 Заголовок сообщения: Маршрутизация в LAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 11:47
Добрый день. Есть такая схема:
DFL-860E работает с сетью, получает/раздает интернет, dhcp и прочее (ip x.x.x.2)
В одной локалке с ним появился маршрутизатор Cisco который поднимает vpn-тунель с центральным офисом компании ( имеет внутренний сетевой ip x.x.x.1 и отдельный канал интернета)
Задача: при запросе клиентов определенных подсетей центрального офиса перенаправлять трафик не в интернет, а на Cisco. Как реализовать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация в LAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:05
А нельзя из двух устройств оставить только одно, например, DFL'ку. Она это потянет. Чтобы на плясать с бубнами?
А вообще ваша задача решается при помощи PBR. Натанцуетесь...
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:44
К сожалению нельзя - корпоративный стандарт.
Можете натолкнуть в сторону PBR?
P.S. А точнее как это провернуть с LAN, а не WAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 13:36
На данный момент настроил так, по мануалу с изменениями для LAN.
в таблице маршрутизации, по сравнению с дефолтным маршрутом изменен только шлюз - это циска
Где ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 15:55
Отставить PBR.
Надо только маршрут
lan сети_через_cisco_net cisco_ip
и правило
fwd_fast lan lannet lan сети_через_cisco_net all-services
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 13:34
Получилось. совсем забыл про правила. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 08:18
а можно ссылочку на мануал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
