Текущее время: Ср ноя 04, 2026 15:40
 Заголовок сообщения: DFL-1660 High Availability
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 17:28
Добрый день,
Требуется помощь настройки отказоустойчивости между двумя DFL-1660.
На обоих фаерволах установлена прошивка 2.40.00.10-16822
Отказоустойчивость настраивалась по мануалу : http://www.dlink.com.tw/online_manual/security/dfl-1660/How_To/How_to_configure_High_Availability_v1.1.pdf
Как бы ничего сложного, но при сохранении изменений на фаерволах вылетает следующая ошибка
MASTER :
Attempting to use new configuration data...
Parsed 'NodeID=MASTER' directive in configuration. Acting as a HA master.
Error E1824/IFACES:
- Property must be set
SLAVE :
Parsed 'NodeID=SLAVE' directive in configuration. Acting as a HA slave.
Error E1829/IFACES:
Что за ошибки такие, не понятно.
В логах ничего не видно, несмотря на то что Debug включен :
Jun 12 17:25:07 192.168.92.8 [2014-06-12 17:27:09] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202500 rev=1 event=shutdown action=shutdown shutdown=RECONFIGURE
Jun 12 17:25:13 192.168.92.8 [2014-06-12 17:27:15] FW: SYSTEM: prio=2 id=03204000 rev=1 event=activate_changes_failed action=using_prev_config authsystem=HTTPS
Перепроверял конфигурацию, и не один раз. Запустить отказоустойчивоть так и не получилось.
Помогите разобраться!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 87
