Текущее время: Вт ноя 03, 2026 10:49
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 12:21
Очень нужна помощь, подозреваю что упускаю какой-то тривиальный момент, но.
Есть роутер, dlink dir-615 rev. e4. При попытке совершить экстренную перепрошивку через спец. интерфейс доступный после совершения след. последовательности:
1) Set your computer's ip manually to: 192.168.0.X (not 1) AND set your subnet mask to 255.255.255.0.
2) Unplug the power cable to the router
3) Press the reset button and plug in the power cable when the power led flashes orange release the reset. go to 192.168.0.1
4) Upload your original firmware and wait
браузер отображает процесс загрузки файла с штатной прошивкой и потом останавливается на сообщении "ожидаю ответа от узла 192.168.0.1", после перезагрузки на роутере остается прежняя dd-wrt (которую я туда залил и сильно пожалел об этом), как будто файл записался в оперативную память но не ушел в nvram роутера.
Использовались браузеры: хром и IE. Есть подозрение что роутер после закачки файла с прошивкой пытается выдать сообщение с подтверждением о перезаписи в NVRAM, но браузер ее не понимает или происходит какой-то другой сбой. :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 20:16
А какую штатную пытаетесь туда впихнуть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 20:22
например, DIR615E4_FW513B02.
То есть последняя.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 20:25
То есть последняя.
Есть подозрение, что 5.13 не для RU и может не записаться. Возьмите отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... RevE/beta/
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 20:28
DIR615E4_FW511RUB03beta02 - эту тоже пытался записывать. один черт.. :(
а вот вашу - нет. попорбую конечно но что-то мне кажется шансы не велики.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 20:44
Можно попробовать начать с 5.10: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... /RevE/old/
Должно записаться. Если нет - программатор.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 00:18
Есть еще такая версия с вики по openWRT
The firmware update system doesn't support the HTTP header Expect: 100-continue, which is used in POST requests by most modern browsers. If the browser sends this header, it will wait for the server to send a provisional response with status 100 Continue before sending the file contents. This feature was added in HTTP/1.1 to allow servers to reject uploads without needing to upload the file first. The router's built-in HTTP server claims to support HTTP/1.1, but it never sends the 100 Continue response so the browser waits forever or eventually times out.
Internet Explorer 6,7,8 on Windows is known to work, as well as Firefox 13.0.1 on GNU/Linux, but problems have been reported with newer versions and most other browsers on GNU/Linux. Older versions of Firefox (4.x and below) are known to have problems, several people have been more successful with newer versions. Alternatively, you can use the curl command-line HTTP client like so:
curl -0vF files=@openwrt-ar71xx-dir-615-c1-squashfs-factory.bin http://192.168.0.1/cgi/index
There seems to be some compatibility issues with the firmware update system network stack and at least a Linux 3.5.3 kernel and curl 7.27.0. Even forcing curl down to HTTP/1.0 resulted in a hang. One known working configuration is NetBSD 5.1.2 with curl 7.26.0. *A use of Firefox 13 portable edition (on windows 7) was verified as successful. Also known that local IP should be 192.168.0.10. Then FF 13 portable also should work.
попробую ее, т.е. определенные версии фаерфокса или IE8 например
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 23:18
В общем все получилось. Просто и банально - выставил IE в режим совместимости с 8й версией, и все.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
