Текущее время: Пт ноя 06, 2026 00:07
 Заголовок сообщения: DIR 615
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 13:58
Проблема в следующем. При включении роутер на несколько секунд становиться обычным сетевым коммутатором, то есть порт WAN становиться LAN на несколько секунд. В следствии чего если к роутеру подключен работающий компьютер, роутер рестартуешь и запросы DHCP от компьютера проходят в WAN порт и далее в локальную сеть провайдера. Компьютер получает настройки DHCP не от роутера а от DHCP сервера Интернет провайдера.
Версия прошивки 2.0.1
rev K2
Как быть
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 17:22
Попробуйте обновиться до прошивки 2.0.10 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin через веб-интерфейс или 1.0.19 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin через аварийный режим
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 17:17
У меня стоит прошивка 2.0.1 Прошивка 2.0.1 и 2.0.10 это не одна и та же
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 18:17
Нет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 15:55
поправлю сабж, тс студент, немного перепутал.
речь идёт про ревизию O
Здесь, есть прошивки только 1 и второй версии:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevO/
в первой апи вообще получать не хочет во второй - становится коммутатором на пару секунд,этого хватает чтобы ушёл dhcp запрос и клиент получил апи.
далее роутер передёргивает оптический порт, принимает настройки, медный порт остаётся в статусе кво поэтому у клиента висит тот же апи что на wan интерфейсе роутера.
в o ревизии свой чип, или аналог с другим но с sfp слотом?
и главный вопрос когда добро победит зло - нужен патч, в противном случае вся партия уйдёт обратно поставщику
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 16:09
ещё вдогонку:
есть две версии
dir-615/fb1/u1a
dir-615/FB/O1A
какая из них новее и в чём отличия
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:34
Новее и стабильнее DIR-615/FB1/U1A
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 12:32
так один ответ есть, вопрос к саппорту:
решение проблемы с появляющимся коммутатором, патч, прошивка что ждать и когда
или подскажите что делать.
вся партия стоит из за неработоспособности в условия dhcp option 82
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 17:04
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615_ ... ternal.bin Тестовая версия. Обновляйтесь по кабелю через Firefox, затем сбросьте настройки
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 11:28
DIR-615 /A/M1A Подключен в связке с DSL-2500U. Компьютеры соединеные кабелем работают нормально, а вот сеть wifi ,как минимум раз в неделю пропадает. Слетает настройка,сеть становится общедоступной и без пароля!!! Мне надоело уже каждую неделю перепрописывать сеть и пароли. Этому есть решение?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 12:22
Попробуйте обновить прошивку до более актуальной и сделать сброс настроек к заводским после этого, с перенастройкой с нуля + отключите в настройках роутера TR-069.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 19:16
так, по ревизии u увидел тестовую прошивку, но у нас партия ревизии O
что с ней?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
