Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: DIR-320 и 3G-модем
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 00:41
Имеется старый-добрый DIR-320 Rel.A1
FW 1.21
Можно ли подключить к нему 3G-модем (например от МТС)? В текущем web-интерфейсе в настройках интернет-соединения имеется параметр "USB-адаптер 3G". Однако, когда его выбираешь, в перечне предлагаемых стран нет России (и соответствующих провайдеров). Тайвань, Литва, Сальвадор, Бразилия... есть. А России нет :-(
Как я понял из форума просто взять и заменить родную прошивку вот этой http://ftp.dlink.ru/pub/Router/MTS_DIR-320/Firmware/ нельзя.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить 3G-модем (у меня Huawei E1550) к DIR-320?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 и 3G-модем
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 05:59
Попробуйте создать подключение вручную. APN для mts: internet.Mts.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 06:18
Можно попробовать завести этот модем на альтернативной прошивке от Vampik: http://vampik.ru/proshivka-dlya-d-link-dir-320/
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 08:43
+1
Должен завестись без плясок.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:08
Т.е. прямо в стандартной прошивке 1.21 указать тип соединения 3G-модем, выбрать страну, например, Тайвань, потом любого их провайдера, но вручную указать APN и попробовать подключиться? Неужели так просто? Попробую ...
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:16
Если я правильно понял информацию с этого сайта, фактически нужно дважды прошить:
"1. Если у вас оригинальная прошивка D-Link.
Скачайте промежуточную прошивку DIR320-wimax-1.2.6 и прошейте ее через веб-интерфейс.
Скачайте прошивку от энтузиастов для D-Link DIR-320 и прошейте ее через веб-интерфейс.
"Прошивка от энтузиастов" - это имеется ввиду последняя версия вот отсюда http://vampik.ru/skachat-proshivku/ (3.0.6-r5066M от 27.04.2013)?
И еще вопрос. А обратно в случае чего на 1.21 можно будет вернуться?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 15:36
Да, всё правильно. Используйте IE. После прошивки обязательнен сброс настроек.
Да. Через аварийный режим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 13:11
Решил попробовать сначала самое простое решение, т.е. то, что Вы предложили. Думал, если не получится, то уже тогда поменяю прошивку.
Но что удивительно, все заработало на родной прошивке!
Изображение Изображение
Есть правда нюансы. Модем нужно подключать, когда DIR320 полностью загрузился после подключения питания. Т.е. не ранее, чем через минуту после включения.
Иногда не подключается к сотовой сети после подключения. Надо его вытащить из порта, подождать и снова вставить. Как правило со второго раза получает IP от сотового провайдера.
Вот интересно, если 3G работает на родной прошивке, то зачем тогда сделана прошивка от МТС? Просто чтоб показать корпоративный интерфейс?
И еще, что более интересно - будет ли работать Huawei E1550 с DIR-320 таким же образом, как с МТС, на симке другого провайдера, например Мегафон?
