Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:26
 Заголовок сообщения: tcp_seqno_too_high drop
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 21:19
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, есть сервер Lotus и клиентские машины работающие с сервером.
Без DFL 860e все работает хорошо, если по ставить между клиентом и сервером DFL, пинг проходит, но программа отказывается работать. Пробовал открывать все порты не помогает.
В Логах пишет tcp_seqno_too_high drop, если в настройках TCP поставить TCP Sequence Numbers:Ignore, то в логах пишется Unexpected_tcp_flags drop.
Что надо сделать что бы ходили пакеты?
Syslog Watcher4 VendorPack DFL 860e(+ Аналоги)
Скачать
Могут быть ошибки, сделано на скорую руку. Будьте внимательней.
 Заголовок сообщения: Re: tcp_seqno_too_high drop
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 21:57
Рисуйте схему сети, где клиенты стоят, где сервер Лотос, и какую роль между ними играет маршрутизатор.
гляньте это - viewtopic.php?t=62080 может поможет
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 03:40
посмотрите еще раз внимательно логи на предмет других ошибок
между dfl и лотусом нетли каких-нибудь "оригинальных" провайдеров (мобильная связь или "домовые сети")?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 11:40
Не пойму с чем это может быть связанно, поправил действие в правиле с Allow на NAT и все прекрасно заработало.
Скачать
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 11:47
ну для этого надо понимать в чем разница этих действий :-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 12:41
Буду читать разбираться, только начал изучать)
Что бы не создавать тему, есть еще вопрос.
Правильно ли будет если создать правило, "Блокировать все" как на ISA. А потом разрешать уже имеющее?
Не нагрузит ли это DFL?
Скачать
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 13:52
У DFL'ки и так уже по умолчанию идет "Блокировать все"
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 14:45
э... троишник ...
извиняюсь, не в обиду, поясняю:
надо считать экраны, которые должен пройти пакет, ежели экран один, то ставь allow
например для sat правила, когда пакет должен дойти до адреса внешнего интерфейса экрана и дальше его подхватит сат правило - нат не нужен
или когда надо пройти из лан в дмз и обратно - вполне можно обойтись allow
но когда надо пройти два экрана и более, необходим nat
при allow он у тебя туда пойдет (и дойдет), потому что ему разрешено, и встреченные экраны маршрут ему обеспечат, но память у него будет на обратный путь только на один экран, т.е. при маршруте: lan1---dfl1---dfl2---lan2
придя в lan2 пакет будет помнить обратную дорогу только до dfl1, а когда он туда вернется, для дфл1 он будет чужим, т.к. цепочки подстановки адреса нет (вот он и говорит что у тебя tcp номер левый)
вроде просто, но у меня например в сети несколько экранов и выходов в инет, и надо иногда обращаться с компов с одним шлюзом в настройках, к серверу который стоит в дмз на на другом шлюзе, т.е. приходится подымать нат при работе внутри одной логической сети, потому что экранов между ними два, при allow нэработет
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 12:24
Shkiper, Спасибо огромное, все понятно и доходчиво расписал!
Скачать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
