Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:23
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 08:55
Приветствую всех, Уважаемые Гуру!
Нужна консультация в решении задачи.
Есть офис и фиал, у которых локальные сети связанны через L2TP туннель, с маршрутизацией в обе стороны. Для наглядности все отражено на схеме.
shema.jpg [ 2.28 MiB | Просмотров: 3206 ]
Также в офисе и филиале, есть дополнительная гостевая сеть - для планшетов, ноутбуков и т.д., которая имеет доступ только в интернет, через WAN2/Провайдер В (пока только в офисе). С маршрутизацией в офисе проблем не возникло NAT+дополнительные типовые правила маршрутизации для WAN2.
Сама задача состоит в том, что нужно аналогично сделать проброс с гостевой-филиальной сети в офис, а далее NATом в WAN2.
Сам прекрасно понимаю, что шифровать интернет-трафик от гостевой сети до офиса не имеет смысла, тем самым создавать дополнительную нагрузку.
Пока опробовал так:
Для упрощения задачи, пока исключил заморочку с WAN2, а для начала сделать NATом на WAN1.
Создал отдельный IPSec – туннель и связал обе гостевых сети.
На стороне филиала:
IPSec-Tunnel:
Локальная сеть: dmznet
Удаленная сеть: all-nets
Правило только в одну сторону:
Действие: Allow
Сервис: all_services
Источник: dmz / dmznet
Назначение: ipsec_to_office / all-nets
На стороне офиса:
IPSec-Tunnel:
Локальная сеть: all-nets
Удаленная сеть: filial_remote_net
Правило:
Действие: NAT
Источник: ipsec_to_filial / filial_remote_net
Назначение: wan1 / all-nets
Так работает, но нужно дописывать маршрут до статического ip-адреса на WAN1 офиса, т.к. all-nets на филиале завернул в ipsec, иначе туннель не поднимается.
Такой сценарий не приемлем, из-за того, что в филиале публикуются в наружу свои серверы через WAN1.
1. Подскажите, как правильно завернуть трафик с DMZ филиала, в офис + NAT, не трогая main маршрут all-nets по умолчанию в филиале?
2. Как уменьшить нагрузку из-за шифрования трафика, использовать GRE? Или есть другие решения?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 10:45
Автору большой респект за образцовую схему!!
Прежде всего вам надо будет плотно поработать с PBR. Видимо, это не беда, т.к. для гостевой сети в центре вы это уже делали.
Вместо IPsec можете просто поднять GRE туннель между гостевыми сетями и уже через него выходить в инет гостевой сетью филиала через головной офис (c PBR, конечно)
Кроме того, если нет противопоказаний, я бы сделал PBR, чтобы публиковать нужные вам сервисы через оба WAN порта в центральном офисе.
Не вижу тут противоречия. Цепляетесь c помощью доп маршрута на WAN1 и сервисы опубликованы на нём же.
Или не понимаю до конца в чём все-таки проблема.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 14:05
Думаю, что с PBR проблем не должно быть, это уже следующий этап.
Здесь я так понимаю, что аналогично как IPSec, но суть маршрутизации не меняется?
Я так понял, что идея заключается в том, чтобы отказаться от публикации серверов напрямую в наружу на филиале, а опубликовать их через главный офис? Если так, то не совсем то, что нужно для филиалов.
На самом деле, я привел упращенную схему сети. В действительности на WAN1 и WAN2 в главном офисе – навешано очень много правил и публикаций, которые не относятся к данной лабораторной задаче.
У меня основная проблема в том, что я не знаю как смаршрутизировать только all-nets для DMZ, в новоиспеченный туннель (только с DMZ сети филиала)?
Чтобы оставить остальные правила как были, к примеру для локальной сети:
Правило NAT: Lan/ip-pbx_ip to wan1/all-nets
То есть, не изменять all-nets по умолчанию для всей DFL.
А происходит то, что когда я меняю
На стороне филиала:
IPSec-Tunnel:
Удаленная сеть: office_net на all-nets
и
Действие: Allow
Назначение: ipsec_to_office / office_net на all-nets
То тогда отказывают маршруты, которые должны ходить через WAN1 филиала, т.к. all-nets теперь завернуто в главный офис.
Подозреваю, что нужно писать отдельную таблицу маршрутизации для DMZ и туннеля?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:04
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=93443
Я предлагаю вам сразу заменить IPsec на GRE, т.к. он нешифрованный и свободно-маршрутизируемый. А PBR вам все равно придется настраивать
В ссылках примеры настройки PBR как для исходящего, так и для входящего (проброс портов) трафика.
Нет. Речь, только о том, чтобы публиковать в центральном офисе ваши сервисы через оба WAN'а. Для надежности. Но к вашей задаче это прямого отношения не имеет.
можете пока вообще оставить только имеющийся L2TP туннель мужду офисами и завернуть через PBR гостевую сеть из филиала в центр. В центре при этом понадобятся правила NAT для вывода в инет и PBR аналогичный тому, что есть для гостевой сети центра.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 20:22
На GRE можно и заменить, но настройка PBR имеется введу, когда с туннеля в главном офисе траффик завернуть NATом в WAN2?
Уже так и используется два WANa, для публикации (mx1, mx2, nginx и т.д.) Правила для WAN2 c PBR, как описано в примерах.
Вы имеете введу пропихнуть траффик с гостевой сети филиала в центр через уже существующий L2TP-туннель? Или вообще отказаться от туннеля, в пользу прямой маршрутизации трафика ClientFilial > DMZ > Core > WAN1 >>>> WAN1 > Core > WAN2 > Internet ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 21:07
Да, как временный, более простой вариант.
Хотя я сам бы не тратил время на промежуточные варианты и делал сразу окончательный )
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 19:15
YuriAM, спасибо за помощь! Вопрос решен.
Пришлось отказаться от GRE, т.к. возникли проблемы с прохождением трафика через провайдера. А в тестовой среде – все работает.
Итог:
На стороне филиала (основная проблема которая была), оказалось для корректного заворачивания трафика в существующий туннель с использованием PBR – нужно было сгруппировать интерфейсы WAN1+туннель который смотрит в офис (аналогично как схема с двумя провайдерами). А дальше уже маршрутизировать в правилах указывать на all-wans/all-nets + PBR с альтернативной таблицей маршрутизации, в которой all-nets смотрит в туннель.
На стороне офиса - трафик из туннеля через NAT в WAN2 + PBR.
Причин все-таки оставить только L2TP туннель, было несколько:
1. Более упращенная конфигурация, без дополнительного туннеля.
2. Серверная часть L2TP – дублируется в офисе, сразу на WAN1 и WAN2 (на филиале, в случае отказа первого провайдера в офисе, просто меняется ip-адрес на второго).
3. Частично, некоторые сервисы с изолированной сети филиала, ограничено, ходят через определенные порты в офисную LAN и DMZ-2 по принципу разделенного DNS.
4. На некоторых филиалах нет былых IP-адресов.
Осталось теперь внедрить аналогично в остальных филиалах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
