Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:49
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 23:53
Куплен D-Link DIR-300/A/D1 (N150), прошивка 1.04, после подключения:
1) при стандартной процедуре настройки по кабелю:
- инета по кабелю нет
- вай фай с ноута виден, но в инет то же не пускает
2) при попытке настройки по вай фай результат аналогичный
Нюанс... при ресете роутера, он на компе по адресу 192.168.0.1 опознается как DIR-100 и раздает инет по кабелю вообще без каких либо настроек, вай фай при этом то же ни в какую не пускает в инет...
После вкл/выкл роутера кнопкой питания, роутер сразу забывает, что он DIR-100, и говорит, что он DIR-300, далее см. п. 1) :shock:
Подскажите, в чем может быть проблема?
p.s. о специфике их подключения: на входе оптика с конвертером, затем роутер без вай-фая (возможно, тот самый ДИР-100, девайс у родителей), и от него идет кабель на купленный ДИР-300..
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 08:56
У вас в сети - два устройства с одинаковым ip-адресом. Если кабель от dir-100 воткнут в wan-порт dir-300, то на dir-300 нужно сменить ip-адрес на другую подсеть. К примеру, 192.168.1.1. Если не wan, а в lan-порт, то адрес сменить на любой неиспользуемый из подсети 192.168.0.х и выключить на dir-300 dhcp-сервер.
И прошивку не помешает обновить на dir-300: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 20:50
Спасибо! После смены ай-пи все заработало!
Подскажите по прошивке, я читал, что последние версии не самые лучшие...
Какие недостатки прошивки 1.04, и если менять, то на какую?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 04:32
Можете сразу поставить последнюю, на соединениях типа IPoE никаких проблем замечено не было ( www.dlink.ru/ru/products/5/1784_d.html) после прошивки сброс настроек к заводским и перенастройка с нуля обязательна.
