Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:47
 Заголовок сообщения: DFL-860E и Grandstream GXV3275 (диагностика)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 10:57
Всем добрый день!
Реализована следующая схема:
- Net1 -> DFL-860E (Static IP) -> INET (IPSEC VPN) <- DFL-860E (Static IP) <- Net2
- Скорость канала измерена и составляет порядка 1.5-2 Мбит, нагрузка на канал через VPN отсутствует.
- Внутри VPN по правилам разрешения на all-services.
- Внутри обеих сетей VLAN и QoS не используются.
Внутри сетей:
Net1: AsteriskNow (v11.9), Grandstream GXV3275 (IP Video Phone №1)
Net2: Grandstream GXV3275 (IP Video Phone №2)
Проблема:
- При попытке видео звонка с одного телефона Grandstream на другой ЧЕРЕЗ VPN, телефон ИЛИ НЕ ВИДИТ, что ширина канала большая (на экране телефона - от 70 до 135кбит) ИЛИ НЕ МОЖЕТ передавать данные с бОльшей скоростью (блокирует DFL???).
- При попытке видео звонка с одного телефона Grandstream на другой ЧЕРЕЗ ВНЕШНИЙ IP адрес (без VPN) видео звонки прекрасно работают (скорость соединения на экране телефона более 700-900кбит!!!!!!! - как и должно быть).
- В телефонах есть возможность делать звонки напрямую на IP адрес: ситуация такая же (через VPN не работает, через Static IP работает), так что Asterisk, наверное, можно исключить из рассмотрения как неработающее звено.
Прочая инф:
- ведётся активная переписка с Grandstream (с анализом pcap логов с их телефонов), но кроме как вариантов проблем с моим сетевым оборудованием, они ничего не видят.
В связи со всей этой темой, прошу умных мыслей: что и как можно продиагностировать в DFL-ке на предмет понижения скорости (ОООО-оо-о-очень сомневаюсь конечно, что это DFL, но хочу проверить и этот вариант, может что-то не так в настройках)?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E и Grandstream GXV3275 (диагностика)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 12:05
что в логах DFL ?
Покажите скрин таблицы маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 13:27
А что в логах - в логах циферки бегают и всё, каких-либо запретов или проблем не обнаруживается(((
Маршрутизация основного DFL (сеть 10)
Маршрутизация удалённого DFL (сеть 11)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 16:35
отвангую !
не проблема телефонов , а проблема астериска.
первое что сделать
MTU 2000 в туннеле
в астериске прописать и проверить параметры
localNet
ExtIP
выставить все как надо .
Последний раз редактировалось Vladimir22 Вс мар 22, 2015 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 18:48
Не проблема телефонов, не проблема Астериска, а для начала проблема настройки VPN канала на DFL!
Ну что я могу сказать - заработало!!!!
Вы, Батенька, шаман, однако (Vladimir22) :D :D :D :D :D
Уже не в первый раз выручаете!!! Респект Вам и низкий поклон!
Ну по крайней мере, без Астера, звонки точка-точка идут вообще идеально!
С Астером конечно там да, я смотрю, нужно только низкое разрешение и битрейт.
Позволю ещё пару вопросов.
- Скажите, а почему MTU именно 2000???
- Не знаете, это во всех версиях Астериска так или я просто на древней сижу???
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 19:37
2000 выведено империческим путем .
Вам бы книгу по астериску почитать .
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 20:33
Может имперический путь основан на каких-то оцифиальных RFC, поэтому и спросил... Может нужно не 2000, а 2100? Есть какие глобальные рекомендации на тему этого параметра, применительно к данной ситуации?
Если бы с выпуском новых релизов сразу обновляли подобные книги, то такой вопрос бы не возник.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 21:00
Господа, кто-нибудь ещё может дать какие комментарии на тему MTU???
Потому как по факту проблема то не решилась.
При прямых звонках с тел на тел через VPN всё ок, при работе через Астрериск всё не ок. Может где-то в DLF опять sip-alg вклинивается каким-то образом или какие правила отдельные нужны не только для проброса SIP наружу, но и для прохода трафика через VPN... Или это исключительно уже теперь проблемы Астериска и DFL не при чём (хотя тоже бред, так как в размках ОДНОЙ ЛВС всё через Астер работает просто идеально даже при качестве видео 720p). Кто-нибудь, кто в теме, объясните, пожалуйста, внятно и чётко: куда копать?
Биг сэнкс.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 06:48
Копать в сторону варешарка, все записывать и смотреть . Анализировать и смотреть различия . Ну и книжку про астериск прочитать в первую очередь . Узнать как и куда направлять звонки .
И кстати не увидел версию астериска .
