Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:09
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 09:19
Имеется задача: приземлить IPsec на Wan1, раздать пользователям интернет через Wan2. Два провайдера в наличии, два белых IP на интерфейсах.
IPsec работает, все хорошо, но кикак не получается заставить роутер выпускать клиентов в инет через wan2. Проблема в том, что при изменении метрики на wan2 default route перестает работать ipsec. Роутер в таком случае начинает отвечать на ip wan2 интерфейса.
Более подробно:
wan1 - x.x.x.x
wan2 - y.y.y.y
пример маршрута:
wan1 0.0.0.0 wan1_gateway metric 10
wan2 0.0.0.0 wan2_gateway metric 50
В таком случае на wan1 приземляется ipsec, но и клиенты, разумеются, ходят в инет через wan1_gateway, на роутер можно зайти через https://x.x.x.x. При уменьшении метрики на wan2 все начинают ходить в инет через него, но IPsec уже не приземляется, роутер становится доступным уже по адресу https://y.y.y.y
Пробовал убирать default route для wan1, оставляя только маршрут до второго конца туннеля IPsec через wan1 - не получилось. Я так понимаю, нужно смотреть в сторону routing rules, оставив wan1 основным интерфейсом с меньшей метрикой, но разобраться так и не получилось.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:18
Измените правила IP Rules
Там в папке Lan_to_wan замените в правилах интерфейс wan1 на wan2
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:28
При такой настройке перестает работает выход в интернет, что логично. Дефолт роут ведь через wan1 идет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:40
А PBR , про которую говорится раз в неделю - кто делать будет ?!
а что бы ипсек не падал . сделайте маршрут до удаленной точки через WAN1 с метрикой меньшей чем у вас есть - например 50 :-) . как то так ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:05
C PBR никак не разберусь, видимо тупой )
Если сделать так:
remoteipsecpoint wan1 metric 10 - меньшая метрика для тунеля через wan1
0.0.0.0 wan2 metric 20 - дефолт роут для выхода в инет через wan2
то ipsec поднимается в одну сторону, а в обратную - фиг (на первой дфл вижу поднятый айписек, на второй - ошибки и отсутствие туннеля), ибо роутер никакие запросы из вне на IP wan1 не отвечает. Все приходит на интерфейс, дефолт роут которого имеет меньшую метрику.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 12:55
Разобрался, оказалось, что сам дурак :)
Инструкция на настройку routing rules, которая тут тыщу раз проскакивала, не работала у меня по причине кривой настройки wan интерфейсов (косяки с маской). Мне не очень понятно почему так происходило, но после исправления масок все завелось.
В итоге роуты выглядят так:
main routing table:
wan1 0.0.0.0 wan1_gate metric 10 - дефолт роут остается для ipsec и доступности роутера снаружи через ip wan1
alt routing table:
wan2 0.0.0.0 wan2_gate metric 0 - эту таблицу используем для выхода в интернет пользователей
routing rule:
forward routing table: alt routing table
return routing table: main
service: all-services
source int: lan net: lannet
dest int: wan1 net: all-nets
Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
