Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:51
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 17:56
Добрый вечер! Имею на руках dir300 ревизии В6, прошивка стоит последняя 1.4.9. Постоянно пропадает интернет, и на устройство невозможно зайти 192.168.0.1 не отвечает, помогает только ручная перезагрузка, при этом показывает, что сеть работает,но подключиться к ней невозможно.... Помогите пожалуйста, это просто невыносимо((
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 18:37
А с другими прошивками как? Более старыеми: 1.2.94 и 1.3.3 опробовали (со сбросом настроек к заводским после прошивки, естественно)? Как вариант воткнуть в него прошивку от Zyxel Keenetic Lite B и сравниить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 18:42
На старой прошивке почемуто скорость интернета никакая и постоянные обрывы (( поэтому пришлось перепрошиться на 1.4.9
А от Zyxel Keenetic Lite B подойдет? прошить просто как обычной прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 19:23
Почитал форумы, прошиться на Zyxel Keenetic Lite B не получится т.к. загрузчик обновлен прошивкой 1.4.9 и не примет ее. Пробывал поменять канал/режимы работы wifi длинка, но при этом он тупо зависает и не сохраняет настройки....
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 20:27
Если понизить прошивку до родной 1.2.94, то можно будет залить переходную прошивку с расширением .fwz (Zyxel Keenetic), а уже из под интерфейса Keenetic накатывать остальное, кроме того загрузчик можно прошить обратно более старый, чтобы можно было вливать всё что угодно, почитайте и поспрашивайте более внимательно в ветке: http://dir620.ipb.su/index.php?showtopic=101&st=0 (страниц 20-30 внимательного чтения и основы вливания, тонкости и проблемы - будут доступны). Дальше только аккуратность и точность следования рекомендациям.
UPD: Сегодня (13.02.14) попался в руки подломанный Dir-300 rev. B5 (сбрасывал настройки раз в несколько суток) - накатил старый загрузчик D-Link (в котором ещё нет проверки). Через аварийку легко залилась прошивка от Zyxel Keenetic Start с официального сайта. Визуально всё работает, кроме несколько аноющего сообщения в логах о неудачной проверке "Servicetag". UDPxy и IGMP proxy работают - телик кажет, DynDNS - работает, статические привязки работают, WiFi-клиент работает, дальше не смотрел - отдал в ветклинику - пускай сами тестят свой замученный жизнью железок с другим БП, благополучно взятым от другого дохлика)) может оно ещё и поживёт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 10:51
нифигасе) я даже и не знал о такой возможности)
у меня кокраз есть длинк B5 у которого проблемы с вайфаем
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 21:54
Добрый вечер! Dir 300 B6 прошивка 1,4,9 . Ульяновск beeline Было все хорошо, но пропал Wifi , то есть он есть подключено, но серый индикатор, при подключении к сети загорается на 3 сек. синим и все. Выход в инет через роутер по шнурку есть , нет Wifi ???? , и в основном меню "...красный индикатор .Отключено , Неизвестная ошибка..." Пробывал данный роутер в другом районе города на так же beeline - все хорошо работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 06:10
И все начали дружно играть в гадалок и лишь призрачно догадываться, что какой-то серый индикатор горит синим на три секунды - это какой-то планшет/смартфон с Android. А красный индикатор, неизвестная ошибка и отключено где? В роже маршрутизатора? Настройки проверяли? Журнал работы роутера выложите целиком, с момента включения и подождав пару минут после загрузки, чтобы было видно что он там пытается сделать, естественно, убедишвись что настройки подключения правильно забиты на роутере (тип соединения, логин, пароль, адрес VPN-сервера...).
P.S. Прямое подключение, без роутера, работает нормально? Провайдер работ никаких не проводил - может они у себя что поменяли?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 00:22
Прямое подключение и через шнур от роутера работают нормально, проблемы имеено вифи. Р в красном индикаторе.затрк попробую выложить журнал. (Сам роутер у бывшей жены и
дочки в другом конце города). Мой роутер там также вифи не дает
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 05:14
Если красный индикатор - это красный крест на сетевых подключениях в нижнем правом углу монитора, то проблема не в роутере, а в беспроводном адаптере компьютера (не может же там вокруг не быть совсем соседских сетей, а хотя бы олна из них сделала бы индикатор желтым - доступны беспроводные соединения). Играйтесь с драйверами беспроводного адаптера, проверьте, что он включен, если есть выключатель вайфая на ноутбуке, то перещелкните его, в общем вплоть до покупки нового беспроводного адаптера.
P.S. Выкладывайте журнал, скриншоты рабочего стола компьютера,
ipconfig /all, вкладку установленных драйверов покажите и так далее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 22:48
Вы меня не поняли, в главном меню 192.168.... роутера горит красный индикатор. Скрин меню не знаю как на комп. поставить
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 05:09
Если вы не можете приложить скриншоты со всеми настройками + скриншот экрана с сведениями о сетевомом соединении Windows, выхлоп ipconfig /all из коммандной строки и текстовый лог (журнал работы роутера) - вызывайте мастера,. Тут телепатов нет.
1. Если через шнурок воткнутый в роутер и компьютер,интернет там есть, без нажатия на какой-нибудь ярлык на рабочем столе с логином и паролем, то красной лампы ошибка подключения (в морде роутера) не должно быть иначе не было бы интернета и через шнурок.
2. Если и через Ваш роутер нет WiFi там нет(не видно сеть или не подключиться к ней т.е. не доступен сам роутер по беспроводной сети, а не проблема в поднятии VPN-туннеля до провайдера сами роутером), значит проблема в адаптере и к провайдеру это отношения не имеет. Если в настройки роутера попасть можно, то курить журнал работы, играться с каналами WiFi, прописать вручную альтернативные DNS в свойствах беспроводного соединения 8.8.8.8 и 8.8.4.4 на планшете, для эксперимента, с начала еще раз проверив, что прямое соединение шнурком в роутер, в который воткнут так же шнур провайдера в WAN (internet)-порт работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 20:39
1. Включаю компьютер (подключен к сети через шнурок от роутера)
2. Загрузился (инета нет)
3. Кликаю по значку сеть, подключить, кликаю по ок для сохраненных ранее логин и пароля - появляется интернет
4. По Вай фаю нет. Индикаторы показывают на всех телефонах и планшете подключено (но серый индикатор и без инета)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 21:02
У вас роутер получает адрес в локальной сети провайдера, VPN-сессию не поднимает (журнал работы роутера Вы так и не показали, поэтому не понятно в каком месте он спотыкается). В общем попробовать обновить прошивку на роутере со сбросм настроек к заводским после и перенастройкой с нуля, еще можно прописать VPN-сервер IP-адресом, а не tp.internet.beeline.ru (nslookup`ом дерните его адрес и пропишите). Если и это не поможет - пробовать альтернативные прошивки, например, от Zyxel Keenetic.
P.S. Сдается мне, что билайнщики что-то поменяли в конфигурации раз сессия на роутере не поднимается больше (чуть больше можно было бы увидеть в журнале работы), но фиг вы им докажите так как с прямым соединением у вас работает (сошлются на нерекомедуемую модель роутера).
