Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:18
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 14:16
Добрый день
Есть два офиса объединенные по IPSEC туннелю при помощи DFL-260E на обоих сторонах
Приобрели МФУ Samsung SL-M4070FR и требуется настроить сканирование с терминального сервера который находится в одном из офисов.
IPSEC туннель полностью прозрачный т.е. правила для all-service туда и обратно
СКАНИРОВАНИЕ с удаленного сервера не работает пишет что инициализация и потом что проверьте связь с устройством и перезапустите программу
В локальной сети сканирование прекрасно работает.
Далее у друга одолжил две cisco asa-5505 настроил на базе их ipsec туннель и о чудо!! сканирование работает!!!
Вопрос: почему на ipsec туннеле построенном на DFL-260E сканирование по сети не работает!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 14:41
посмотрите в логах какой порт дропится при запросах , сделайте сервис с этим портом и также правила для этого порта .
сейчас меня опять будут ругать , но я не люблю All-service, поэтому все сервисы - делаю самостоятельно, а не из предустановленных .
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 14:48
Дропится multicast.. но это происходит уже после того как выскакивает ошибка.
в том то все и дело!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 15:39
ну а логирование правил включено !?
а так в нашару , попробуйте сделать сервис самостоятельно 0-65535 как по TCP так и UDP , и заметите этим сервисом сервис all- service в правилах на обоих DFL .
Если и это не получится тогда к гуглу и выяснять прты для сканирования - сканируют такие девайсы точно по сети и порт обычно 9000 + .
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 08:25
Скорее всего, Вам нужен сервер WINS. Хотя MS давно считает Netbios устаревшим, без него часто не работает. А для нормальной работы сервиса имен в Netbios в маршрутизируемой сети нужен WINS, т. к. бродкасты не проходят.
