Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:16
 Заголовок сообщения: Вопрос про DWL-2100 AP
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 10:25
Может ли данная модель точки доступа в режиме повторителя (repeater) раздавать интернет через Lan порт?
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про DWL-2100 AP
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 10:44
да, но только на один компьютер.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 10:51
Хм. тогда подскажите криворукому КАК это настроить?
Ибо когда я ставлю в режим Repeater, нахожу сеть, ввожу пароль и применяю настройки, то доступ к веб "морде" пропадает (никак не доступен не через Lan port не через wi-fi) И при этом она раздаёт вай-вай.
И почему только один компьютер? разве нельзя подключить несколько через свитч например des-1008a\des-2108\des-3110&
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 10:56
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... 339%29.pdf
Стр.22
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:10
СергейП писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Description/DWL-2100AP_Manual_211%280802104339%29.pdf
Стр.22
Пробовал я по мануалу настраивать. Не работает! (Доступ к веб морде пропал, вай-вай раздаёт по лану шишь)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:14
Попробуйте режим "AP client"
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:16
Пробовал. Работает как Wi-fi адаптер. типо dwa-*** (тоесть только через lan порт)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:19
Может дело в прошивке? стоит последняя (2.5.1) откатиться попробовать?
Или вообще железка не поддерживает?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:46
Все верно. только один компьютер.
Это же всего лишь ТОЧКА ДОСТУПА, а не маршрутизатор, там нет режима "роутер".
Раздавать Интернет в лан на несколько компьютеров ее никто не учил.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:11
Я ЭТО ПОНИМАЮ! НО ВЕДЬ Я ПОДКЛЮЧАЮСЬ К РОУТЕРУ И ОН СПОКОЙНО РАЗДАЁТ DHCP И ТРАФИК СООТВЕТСТВЕННО! (если к точке подключен свитч + 3 компутера)
СУТЬ ВОПРОСА В ТОМ ЧТО НУЖНО РАЗДАВАТЬ ТРАФИК И С ВАЙ-ВАЙ И С LAN ПОРТА!
(п.с. писал с шифтом, так злее))))
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 13:46
Это невозможно. Она так не умеет.
