Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 16:03
Сразу оговорюсь, информацию искал, находил, пробовал, желаемого результата не получается добиться. Прошу помощи.
Аналогичную ТЕМУ читал - не работает.
Есть DFL-2500 (fw: 2.27.03.25-14786) и DFL-210 (fw: 2.27.03.25-14787). Все IP статические белые. Нужно реализовать отказоустойчивую схему:
туннель 1: DFL-2500_ipWan1 -- DFL-210_ipWan1
туннель 2: DFL-2500_ipWan2 -- DFL-210_ipWan1
Желаемый результат: работа туннеля до DFL-210 при отказе одного из Wan на DFL-2500.
Буду благодарен за любую помощь и информацию. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 17:07
метриками разруливайте . треугольник самый простой способ.
туннели делайте с All-Nets если они IpSec далее маршруты и метрики .
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 09:09
1. Маршруты такие?
DFL-210
Interface --- Network --- Metric --- Monitor
Ipsec1 --- remote_net_dfl2500 --- 1 --- ?
Ipsec2 --- remote_net_dfl2500 --- 2 --- no
DFL-2500
Ipsec1 --- remote_net_dfl210 --- 1 --- no
Такую схему пробовал: с Ipsec1 на Ipsec2 переключается, обратно - нет.
2. Нужен ли мониторинг на основном туннеле и что мониторить?
3. В каком состоянии должны быть Keep-alive, Dead Peer Detection, NAT Traversal и на каких туннелях?
4. Нужны ли еще какие-то настройки роутинга на DFL2500, кроме маршрута для туннеля?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 09:39
я по любому мониторю .
хуже не будут . и есть некоторые свои на работки про мониторинги ....
а вы хотите что бы у вас по кругу ходило ? я просто не совсем понимаю ....
я мониторю что то за туннелем . например LanIP
я включаю только Keep-alive
правила
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 14:31
Грубо говоря - да.
На DFL2500 нужно чтобы при падении Wan1 на DFL2500 связь шла через Wan2. При поднятии Wan1 связь снова была через него.
На DFL210 соответственно маршруты до DFL2500_ipWan1 и DFL2500_ipWan2 также переключались туда-обратно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 14:34
viewtopic.php?p=925793#p925793
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 14:54
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 17:45
да должно работать, может имеет смысл, извиняюсь за назойливость, эту схемку еще покрутить, там вроде все просто :)
что конкретно не отрабатывает?
таблицы, настройки тунелей взглянуть можно?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 12:03
В ТЕМЕ написано, что нужно отключить keep alive. Так и настраивал. Vladimir22 подсказал, что keep alive нужно включить - после этого все заработало.
Мой конфиг:
DFL2500: один туннель
Keep-alive - auto / Dead Peer Detection - off / NAT Traversal - off / маршрут для туннеля - автоматически / остальное по умолчанию
DFL210: два туннеля
1. RemoteEndpoint - DFL2500_ipWan1 / Keep-alive - auto / Dead Peer Detection - off / NAT Traversal - off / маршрут для туннеля - вручную / остальное по умолчанию
2. RemoteEndpoint - DFL2500_ipWan2 / Keep-alive - off / Dead Peer Detection - off / NAT Traversal - off / маршрут для туннеля - вручную / остальное по умолчанию
Ключи на всех туннелях одинаковые.
Маршруты:
Одна таблица - main.
1. Interface - туннель1 / метрика - 80 / Monitor - on / Monitor Interface Link Status - on (либо Host Monitoring удаленного lanIP - переключается туда-обратно при любом варианте)
2. Interface - туннель2 / метрика - 90 / Monitor - off
Ок, работает. Но возникла проблема - при переключении на второй туннель начинаются сильные потери пакетов (причем стабильно теряется каждый 6й). Точно такие же потери начинаются сразу после активации данной конфигурации и на других DFL(210,260e), но уже на активном первом туннеле. После отмены изменений - снова все нормально. Прошивки последние. С чем может быть связано, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 15:37
MTU на IPsec интерфейсах сколько прописано?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 16:17
1420 везде
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 19:15
2000 ставте Ю и голову не парьте
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 21:11
А смысл от такого размера MTU? Больше 1500 все равно не будет. У себя проверил - 1472 байта, плюс 28 байт на заголовки. Как раз 1500 и выходит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 21:57
http://forum.dlink.ru/search.php?keywords=2000&terms=all&author=&fid[]=3&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 22:48
Фишка примерно в следующем - либо рубить пакет на два и эти два куска шифровать, либо шифровать один кусок и его уже рубить.
