Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:18
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 15:19
Вся эта история началась с того что потребовалась более мощная точка доступа (Купил TP-LINK N600), а старую (D-Link DIR-300) использовать как клиент на стационарном PC..
Я долго пытался настроить D-Link DIR-300 в качестве клиента и мне это удалось .. Но теперь появилась другая проблема раньше я с телефона и ноутбука свободно заходил на PC (который был присоединён к точке доступа витой парой) и мог использовать расшаренные папки в локальной сети. А теперь я вообще не вижу этот PC в сети так как он за NAT.. Так вот что можно сделать чтобы его было видно??
Структура сети примерно такая:
PC----> D-Link DIR-300 (Клиент IP 192.168.1.1) -----))) (((-----(TP-LINK N600 точка доступа IP 192.168.0.1) <------- Провайдер
D-Link DIR-300 выдаёт PC IP адрес 192.168.1.129
TP-LINK N600 Выдаёт клиентской точке доступа IP 192.168.0.101 , со шлюзом 192.168.0.1
Телефон и ноутбук подключены к TP-LINK N600 и имеют IP 192.168.0.??? - этой подсети
PC подключён к D-Link DIR-300 (Клиент)
Проблема Телефон и Ноутбук не видят расшаренные файлы на PC и вообще PC не видят..!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 15:34
Воткнуть шнурок из TP-Link не в WAN DIR, а в один из LAN, предварительно поменяв ему IP с 192.168.1.1 на 192.168.0.2 + отключить DHCP, UPnP. Получите обычную точку доступа без NAT. Адреса будут получены от TP-Link при такой схеме и прозрачная сеть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 16:14
Если роутеры в одной подсети то интернет пропадает по непонятным причинам, ставил на D-LINK адрес 192.168.1.2 и делал Relay DHCP с роутера TP-Link 192.168.0.1 .. Инет есть а доступа к компу нет вся загвоздка в Длинке мне кажеться потому что в Тплин за натом только интернет а все устройства во внутренней сети
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 16:16
Думаю эту проблему решить поднятием локального FTP сервера на PC и прописать этот сервер В D-Link чтобы вынести его за NATно это геморней..
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 16:34
Предложенный мной способ удобней, потому что будет, вообще, всё пррозрачно ходить - единая сеть получится из двух железек.
