Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:18
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 20:47
Доброй ночи!!!
Роутер D-Link 615 K1 залили прошивку предназначенной на другую ревизию для дом.ру. Пытаюсь залить заводскую прошивку, ничего не получается. Через web-интерфейс не заходит. Пробовал через tftp в командной строке. Роутер пингуется, а когда начинаю непосредственно заливать командой tftp -i 192.168.0.1 put C:\------.bin выдаёт сообщение "Сбой запроса на подключение". Подскажите пожалуйста как прошить его на заводскую прошивку? в списке сетей wi-fi его тоже нет
может какие методы существуют для его оживления?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 20:53
Программатор
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 20:59
Поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 21:22
Нужен образ flash с заводской прошивкой и программатор. Напишите в саппорт, может вышлют образ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 05:17
Попробуйте прошить через TFTP, если там еще есть чему отвечать. Создаете в любой папке с родной длинковской прошивкой (переименованной в "firmware.bin") cmd-файл со следующим содержанием:
@Echo Off
:BEGIN
ping -n 1 -w 10 192.168.0.1
If errorlevel 1 Goto BEGIN
If errorlevel 0 Goto FLASH
Goto END
:FLASH
Echo *** Start Flashing ****
tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin
:END
Затем из командной строки запускаете этот файл, предварительно перейдя в директорию в которой он располагается и в этот же момент включаем роутер в розетку (IP адрес должен быть прописан статикой 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0, если все удачно, то он передаст файл с прошивкой роутеру и он через некоторое время перезагрузится).
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 07:54
Не получится через tftp залить генерик поверх прошивки для дом.ру. Это было обязательным условием при кастомизации.
Поможет только программатор или СЦ (платно).
Полезные настройки
