Текущее время: Пт авг 28, 2026 02:20
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 19:45
привет всем,помогите с проблемой,настроил роутер,файрвол и т.д не трогал,на роутере 2 компа,1 из них соединяется через радмин с другим компом,заходит в асю,в сетевые чатыы,в игры по локальной сети,а второй блокируется при соединение....в чем проблема,при этом на втором компе работает инет и лазить по ресурсам локалки можно???настройки именно компа по умолчанию,мне говорят что дело в роутере,тогда почему же 1 комп пашет как надо???
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 09:18
Немного не понял - в какую локалку второй комп не выходит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 13:40
2 компа подключены к локальной сети через роутер,т.е я плачу за 1 ип,сижу на двух компах!!вот на одном работает инет, сетевые рессурсы,аська и т.д,а на другом есть инет и сетевые рессурсы,я не могу на нем подключится к асе!!не могу играть по сети!!!странно...т.е блокируется имходящее соединение...в компах причем все по умолчанию...одинаковая винда стоит!!!Выскакивает ошибка,типа проверьте подключение....в чем моет быть причина,может чето с файрволом???хотя я ниче не менял
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 15:09
А блокируется трафик только одного компа или всегда второго, кто подключиться?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 17:14
инет пашет с двух компов,трафик списывается с двух,только со 2го я не могу зайти в асю,в сетевые игры и т.д,чтото блокирует исходящие коннекты!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 21:40
как думаете в чем дело???что нужно сделаать!??
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 10:14
Я спрашивал - проблемный постоянно один и тот же комп или они меняются?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 12:17
да один и тот же!!!так же обновления никакие не качает для антивирусов...
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 22:18
че делать то:?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 09:31
Если соединения блокируются ТОЛЬКО с одного и того же компьютера, притом с других все нормально -- то разбираться с компьютером. Файрволл какой нидь посмотреть, еще что там бывает...
