Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:38
 Заголовок сообщения: Dir 615 m1
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 16:59
проблема в следующем. с утра роутер работал нормально , но после работы, придя домой обнаружил, что сетевое подключение отсутствует. при этом горит значек питания ( зеленым ) и индикатор Wifi. перезагрузка не помогла. пробовал сделать фард ресет - настройки Wifi сбросились ( предпологаю, что ресет сработал). тепер самое интересное - к вебке доступа нет - по LAN вообще подключения нет. работает только WiFi - то есть определяется любым телефоном и планшетом -но инета разумеется нет и так же нет доступа к вебке, что бы хотя бы попробовать прошится.
роутер умер и мне придется купить новый - или что то можно с ним сделать еще ?
модель DIR 615
P/n : RIR615m1a......m1e
H/W Ver.:M1 F/w - обновлен до 1.0.13
S/N R3KT2CA062437
 Заголовок сообщения: Re: Dir 615 m1
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 17:04
В сервис, если гарантийный
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 17:16
Всем доброго времени суток!
Не стал плодить темы, решил написать в этой.
Собираюсь приобрести 615 ревизии М1. Знаю, что он "не умеет" альтернативные прошивки и не известно будет ли уметь. Может ли 615 на стоковой прошивке пробрасывать пакеты с внешнего публичного IP произвольного порта на внешний публичный IP, также произвольный порт? Под произвольным портом понимается какой-нибудь порт заданный мной.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:07
Не может. Предположительно через DNAT/SNAT правилами для iptables в телнете можно попробовать, но даже если заработает до перезагрузки роутера будет действовать. Запаритесь руками каждый раз в телнет лазить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 22:34
Спасибо за ответ, жаль, очень жаль :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:05
Тоже напишу здесь чтоб не плодить темы. После обновления прошивки до 2.0.17 кнопка reset перестала работать когда роутер уже загрузился. В крэш скидывается, т.е. сама кнопка рабочая. Пришлось откатиться на 1.0.13.
UPD
перепроверил на другом роутере - аналогично
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 15:05
UPD
Каким образом используете кнопку reset? После загрузки роутера нажимаете на эту кнопку и держите 10 секунд, затем отпускаете и через примерно 10 секунд наблюдаете как гаснут индикаторы и устройство перезагружается. Попробуйте с включенное командой ping и параметром -t , роутер перестает отвечать на время перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 13:27
Все именно так и делал. На 2 двух роутерах не работало, еще на 3-х, прошитых позже, проблем не было. Даже не знаю в какую сторону рыть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 18:29
все пашет! надо тока инет кабель выдергивать и заходить на 192.168.0.1 и поновой прошивку заливать.
