Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:28
 Заголовок сообщения: Частое зависание DIR 300NRUB7
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:05
Помогите решить проблему.После обновления маршрутизатора,часто пропадал интернет,после перезагрузки все нормально работало.На днях вообще перестал работать,пишет:кабель подключен,соединения по неизвестной причине нет.Все индикаторы горят как надо.с настройками тоже все норм.
 Заголовок сообщения: Re: Частое зависание DIR 300NRUB7
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:19
После обновления прошивки сброс настроек сделали к заводским? Какая версия прошивки и технология подключения к провайдеру (IPoE. PPPoE, PPTP/L2TP)? В логах роутера в момент неподключения что интересное есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:32
Да делал,Версия последняя.В смысле интересное?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:34
В смысле того, что там, вообще, есть - может причину можно оттуда ковырнуть.
P.S. Если работало на другой версии, то смысл был обновляться? Может вернуться обратно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:42
Версия 1.4.8.Тип WAN dinamik
Надеялся тормозить не будет,в смысле со скоростью.А как вернуть обратно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:48
WAN — Глобальная компьютерная сеть (англ: Wide Area Network) совсем не туда. Я же о технологии, которую использует провайдер для доставки интернета до вас: IPoE динамический/статический IP; PPPoE динамический/статический IP (с указанием логина и пароля) или PPTP/L2TP (с указанием VPN-сервера провайдера и логином и паролём). Лог можно посмотреть в журнале работы роутера в вебинтерфейсе.
P.S. Вернуть так же как и прошивали. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... re/B7/Old/ если ещё более старая, типа 1.3.x, то форуму поищите - кто-то уже спрашивал. После прошивки сброс настроек и перенастройка заново.
P.P.S. Если у Вас PPTP/L2TP, то производительности новой прошивкой Вы не добавите - только в сторону покупки нового роутера. В случае с IPoE некоторый выигрыш будет.
Последний раз редактировалось Mihail821 Пн фев 10, 2014 19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:50
IPoE динамический
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:52
При таком варианте проблемы с подниятием интернета не должно быть - это самый простой вариант. Все настройки прилетают от провайдера автоматически. Фильтрации по MAC-адресу не используется у провайдера (не надо клонировать MAC в настройках роутера, чтобы был интернет)?
В общем показывайте журнал работы, после втыкания шнурка првоайдера в роутер + скриншоты настроек роутера постранично.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:54
Заодно переобжать коннектор не помешает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 20:04
Надеюсь при прямом соединении (шнурок провайдера в компьютере) никаких проблем с интернетом нет и скорость высокая, и линк 100Мбит/с, и потерь пакетов нет до любого внешнего сайта winmtr (http://winmtr.net/) - погонять минут 5-10.
