Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:01
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 14:16
Добрый день! Есть 2 офиса в разных городах. Оба офиса подключены к провайдеру Beeline на скорости 100 Мбит/с. В каждый офис установлено по DFL 860E. Необходимо поднять туннель на максимальной скорости и с минимальными задержками. Шифрование не особо критично. Мы подняли между ними PPTP-туннель. Максимальную скорость, которую удалось достичь это в районе 50 Мбит/с в обе стороны, задержки вполне устраивают. Где можно покрутить,чтобы увеличить скорость туннеля? Или это предел при таком сценарии и таком оборудовании?Была у кого схожая ситуация? Или посмотреть в сторону другого оборудования такого же уровня ? Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 14:32
мне кажется это максимум что можете выжать из туннеля !
ну можете посмотреть на циски :-) но не думаю что там сверх дикий прирост будет .
ну а так попробуйте построить IPsec туннель.
В настройках туннеля поставте MTU 2000 , должно наверное по интересней быть . так же можете снизить шифрование , которое отедает большую часть процессорного времени .
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 14:36
Если вас совершенно не волнует шифрование, то без него по GRE/L2TP/PPTP скорость должна быть близка к пропускной способности канала. Скорость сильнее будет зависеть от наличия шифрования, чем от его сложности.
С IPsec шифрование будет всегда.
Вы сейчас получаете 50 МБит/с с шифрованием или нет?
При этом без шифрования, я думаю, от смены оборудования вы вряд ли выиграете что-то значительное.
Если бы шифрование было важно и при этом скорость, то вариант сист. блока на ОС Router Board был бы неплох.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 14:59
50 МБит/с без шифрования получаем. В разделе Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) стоит None.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 15:08
лучше проверить через status - interfaces статус клиента pptp
должно быть без шифрования: MPPE Strength : Off
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 15:26
Да, там именно так
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 15:35
Ну тогда, по-моему, вряд ли вы получите намного лучший результат на другом оборудовании. Был бы рад ошибиться, чтоб узнать что-то новое.
Теоретически GRE быстрее PPTP, но сомневаюсь, что заметно.
Лучше проверить скорость канала между вашими офисами с помощью компа с каждой стороны без промежуточного оборудования, например, через IOmeter или другую прогу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 15:53
Спасибо за информацию, будем дальше пробовать. По результатам отпишемся)
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 12:24
Подняли IPSEC, результат интереснее, добились 60 Мбит/с, видимо это потолок. В принципе скорость устраивает, но возникла другая проблема. В одном из офисов сменился провайдер с Билайна на ДОМ.РУ Бизнес. Туннель поднимается без проблем, но в какой-то момент времени входящая скорость через туннель на той стороне, где сменился провайдер, падает до мегабита, при этом исходящая остаётся без изменений, пинги в туннеле остаются прежними. Потом также в произвольный момент времени скорость поднимается. Промежуток времени, когда проседает скорость может быть любой, от нескольких часов до суток. Без туннеля в этом момент всё ходит отлично на максимальной скорости в обе стороны. Переключаемся назад на Билайн (пока не отключили), там со скоростью все в порядке. Понятно, что проблема у нового провайдера, только как это объяснить и доказать пока не придумали, опыта по организации ВПН практически нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 13:27
попробуйте c обоих концов в настройках IPsec сделать MTU = 2000
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 13:38
Сделали, не помогло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
