Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:41
 Заголовок сообщения: DIR-615 k2
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 12:00
Столкнулся с проблемой... В виртуальном сервере открыл порты, прописал правила, проверил порты, они открыты! А вот при входе в приложение коннекта к ним нет!
Подскажите как можно решить данную проблему! Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 k2
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 13:53
Если Вы пытаетесь приложением присоединиться к своему же серверу в локальной сети по внешнему IP находясь в той же локальной сети, то работать не будет (нет NAT Loopback). Проверять из вне.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 13:57
ну ситуация такая: На машине установлен сервер, с этой же машины необходимо при помощи клиента подключится к серверу. Коннект через внешний IP адрес. Но клиент пишет что "отключены от сервера". Без роутера все работает замечательно! Если таким образом невозможно подключится к серверу, подскажите пожалуйста что можно сделать чтоб все работало?
И еще вопрос: Девайсы DIR 615 (K2 и E4) похожи? И возможно ли установить на (К2) Альтернативную прошивку?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 14:04
1. С этой же машины подключаетесь по внутреннему IP получаемому от роутера (его вбиваете в клиенте). А вот ребята из вне к серверу будут подключаться по внешнему IP.
2. Две абсолютно разные железки (на разных чипах и с разным количеством памяти). E4 устаревшая и более медленная модель, давно снятая с производства. Но в ней работает NAT Loopback из коробки, на сколько я помню + ddwrt/openwrt можно накатить и там играться ещё. Для 615 K2 придётся самому пробовать собирать прошивку из исходников.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 21:34
Добрый день, подскажите, что делать в такой ситуации?
Имеется роутер DIR-615 rev. K2, прошивка 2.0.10 (взята - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... e/RevK/K2/).
При отключении любого ноута, работающего через WIFI, падает интернет. Помогает перезагрузка!
При попытке отката на прошивку 1.0.14 - выдает ошибку "Некорректная прошивка".
Подскажите, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 21:52
После прошивки сброс на заводские настройки сделали и заново настроили роутер?
P.S. Возврат с тестовых прошивок 2.х.х. через аварийное восстановление, методику найдете поиском по форуму, уже много раз обсуждалось и сброс настроек после прошивки делать обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:38
Сброс не делал, на досуге попробую..
Прошивку 2.0.10 лучше не использовать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 09:17
Вам слово тестовая что-нибудь говорит?) Если проблемы есть, то лучше не использовать, если проблем не ощущается, то можно использовать - всё просто.
