Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:09
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 14:47
Стоит adsl модем ADSL DSL-2540U с LAN: 4 Ethernet-порта , http://www.dlink.ru/ru/products/3/1503_b.html
после него стоит беспроводной маршрутизатор DIR-300 Wi-Fi + LAN: 4 Ethernet-порта http://www.dlink.ru/ru/products/5/1784_b.html
на нем сидит РС, NAS, принтер, медиаплеер
1. не могу настроить NAS. ругается на несколько маршрутизаторов в сети (обнаруженно несколько маршрутизаторов в сети, внешний ip адрес маршрутизатора отличается от внешнего ip адреса NAS. сначала проверьте сетевое окружение )
2. если подключаю устройства в порт adsl то оно работает но не видит устройств сидящих на маршрутизаторе. (4-х портов уже мало, хочу задействовать порты с модема)
я так понимаю, мне надо заставить работать маршрутизатор как обычный хаб. как это сделать?
помогите пошагово как настроить маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 16:09
пошаговых инструкций с разжованостью на форуме полно
идите поиском связка обсуждалась неоднократно .
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 19:42
Каждый "писатель" считает, что его история уникальна. "Читателями" они быть не желают... )))
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 08:02
viewtopic.php?f=3&t=29666 я там описывал 2 схемы подключения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 08:58
Alexey Vitko писал(а):
я там описывал
потом прпросит еще ссылку на точное ссответствие
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 19:26
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=29666 я там описывал 2 схемы подключения.
попробовал
1 способ: Настроить соединение на DSL модеме (обычно PPPoE). Убедиться, что есть доступ в интернет на компьютере, подключенном к нему напрямую. На Wi-Fi роутере настроить беспроводную сеть и затем отключить DHCP-сервер в настройках LAN. Кабель от модема необходимо подключить к LAN порту роутера.
Сеть работает не совсем корректно. Устройства работают. Зайти на них через web не могу.
роутер 192.168.1.1 - есть доступ
маршр 192.168.0.1 - страница недоступна
nas 192.168.0.5 - страница недоступна
где еще покрутить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 20:48
И что вас удивляет? Модем раздает адреса из подсети 192.168.1.ххх
Рутер и nas в другой подсети. Подкрутите их адреса.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 08:33
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 15:36
Allar писал(а):
Сеть работает не совсем корректно. Устройства работают. Зайти на них через web не могу.роутер 192.168.1.1 - есть доступмаршр 192.168.0.1 - страница недоступнаnas 192.168.0.5 - страница недоступнагде еще покрутить?
у виска ;-)
извините за прямоту .... но вам бы лучше все в одну сеть загнать - вопросов будет меньше
