Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:05
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 09:47
Есть два роутера dlink 1-й 804, 2-й 140l. Прошивки последние, взяты с ftp dlink-а.
Пробовал настроить IPSEC по инструкции, которая имеется на сайте поддержки.
Соединение устанавливается и друг друга маршрутизаторы видят прекрасно, но все, что стоит за ними ни в одну сторону не видно.
Никаких дополнительных настроек не делал.
Возникла мысль, чтобы поднять на каждом из маршрутизаторов PPTP сервер и сделать подключение к нему через wan интерфейс.
Возник вопрос - как настроить в данном случае подключение PPTP.
адреса IP - "белые", подключаться к интернету не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 12:57
Не делал VPN между такими рутерами, но если то, что Вы пишете, правда (между рутерами пинги ходят), то проблема не на рутерах, а на хостах сетей. Часто виной антивирус или файрволл. Также проверьте, что шлюзы по умолчанию указывают на Ваши рутеры и маски правильные (сети с разных сторон, естественно, должны иметь непересекающиеся пространства адресов). Наконец, если под "видеть друг друга" понимается появление в сетевом окружении, то понадобится еще сервер WINS.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 08:03
Спасибо, разобрался.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 10:34
Напишите, пожалуйста, в чем было дело.
