Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:41
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 13:27
Задача следущая:
Есть два офиса(А,В), в обоих DFL-860e, прошивка 2.27.06.10-19068. Между ними vpn pptp тунель вида А-сервер В-клиент. Можно ли сделать так, чтобы интернет-трафик из офиса В шел через офис А? То есть, чтобы при выходе в интернет из офиса В светился IP офиса А.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 13:53
Конечно, можно. В офисе В нужно убрать маршрут по умолчанию на wan и создать маршрут через туннель.
Нужно также соответственно изменить правила.
В офисе А нужно создать правило NAT, разрешающее трафик из туннеля в интернет.
Но для межофисных туннелей лучше использовать IPSec, а не PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 14:13
Спасибо. Я пробую для одной из машин из В-сети, не выходит пока. Буду дальше копать.
IPSec не вариант, нужно не светить В-адрес.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 14:46
he11f писал(а):
... IPSec не вариант, нужно не светить В-адрес.
Не вижу связи. Все клиенты в инете будут видны с адреса A. IPsec или PPTP, тип туннеля, к этому отношения не имеет.
Если необходимо шифрование IPsec предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 14:52
В А-DFL не будет прописан В-адрес, как при IPSec, только в логах видно будет его,а их уже не обязательно в коробку сохранять или можно вобще не сохранять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 15:00
шифрование, конечно, плюс, но решается программно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 15:05
Вам нужно, чтобы адрес с В-DFL не отсвечивался внутри коробки A-DFL или же в интернете, уже когда серфить будете?
В логах на A-DFL он точно будет, да и в правилах, боюсь, его нужно будет указывать, т.к. трафик нужно будет разворачивать через A-DFL.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 15:47
Чтобы никак не светить адрес B внутри коробки DFL, IPsec можно сделать динамическим.
А логи, где адрес B фигурирует настроить, чтобы не писались. Но для выяснение всех таких логов лучше поднять Syslog сервер и искать этот адрес в его логах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 16:12
нужно, чтобы нигде не отсвечивал...
А в правилах разве нельзя указать адрес уже внутренний, тот что pptp-клиент на сервере получит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 18:35
конечно, можно. единственное - надо изучать логи и вырубать нужные.
Но если такие серьезные меры по анонимности, то не грех напомнить, что несложный анализ инет-трафика средствами провайдера покажет все, что нужно. Т.е. адрес В.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 19:11
не вижу проблем
ипсек с All-Nets , и погнали .....
рулите как угодно - внутри все локальные адреса, на ружу как отправите .... но в NAT правилах ве равно светится будет .... а какой траффик вы куда отправите - дело ваше :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 16:52
если я правильно понял, в А-коробке достаточно одного правила:
чтобы пустить через А трафик для одной машины из В-сети я делаю правила в В-коробке:
какой нужен маршрут для этой машины подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 17:19
Да, все верно.
А еще на B-DFL потребуется в самом верху правил следующее:
NAT lan/lannet wan/all-nets pptp-suite
- это чтобы Вы смогли достучаться до pptp-сервера на A-DFL.
ДААААА!!!!!! ЕЩЕ!!!!! Чтобы фишка прокатила - не забудьте поставить галку в свойствах PPTP-клиента на компьютере "PC" - "Использовать основной шлюз в удаленной сети".
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 17:40
Я ради прикола так развлекался год назад, но делал туннель внутри еще одного туннеля. Было задействовано 3 DFL'ки, и на выходе последней я получал адрес ее wan-порта и серфил по интернету.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 17:59
MTRX, у меня так сделана резервация , тк туннель натянут по сети провайдера , и при отключении основного интернета срабатывает резервация, и я иду маршрутом через другой DFL, как следствие НАТюсь на нем ;-)
