Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:01
 Заголовок сообщения: DIR-620 D/F1 переподключение pptp
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 11:17
Добрый день,
Маршрутизатор D-Link DIR-620, rev. D/F1. Настроил по вашей инструкции подключение к интернет через 3G и поднятие VPN туннеля через pptp к нашему серверу.
Сразу после перезапуска маршрутизатора связь устанавливается. Однако, если 3G соединение разрывается, а разрывается оно довольно часто, больше 10 минут не держится, то после восстановления 3G-соединения pptp-соединение не восстанавливается. Подскажите возможно ли исправить это как-то? Настройки keep alive, а также "соединяться автомотически" для pptp стоят, но, похоже, не имеют никакого эффекта. Т.к. в логах на сервере вообще нет никакой активности по 1723 порту после восстановления 3g.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 D/F1 переподключение pptp
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 10:26
Здравствуйте. Прошивка заводская?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:18
Да, заводская прошивка 2.0.8
Добавлю, что после первых нескольких разрывов pptp-соединение, по всей видимости, восстанавливается успешно. Однако через какое-то количество разрывов восстанавливаться перестает. А т.к. 3G разрывается постоянно (проверил на Теле2, Мегафон, МТС, Билайн, модем Е1550), то работает всего минут 20-30, потом необходимо перегружать роутер
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:25
Догадываюсь в чем проблема, но все же можете показать логи роутера после того, как он перестает поднимать соединение, но до перезагрузки?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 12:53
Откуда логи брать, из журнала в админском интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 13:05
Да, система - журнал событий - журнал
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 19:01
Снимаю свой вопрос. Вот сейчас настроил всё с нуля через Мегафон, всё заработало отлично. До этого основные тесты делал с Билайн - были очень сильные разрывы, видимо они режут GRE пакеты. Как писал выше с Мегафоном тестировал и раньше, но, возможно, в это время были ошибки с настройкой pptp сервера, ошибку я исправил и дальше продолжал тесты на Билайн. Из-за этого я решил, что это со всеми провайдерами так.
Извиняюсь за беспокойство.
