Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Проблемы в настройке роутера DIR 615
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 15:04
Есть роутер DIR 615, установлен в квартире, провайдер- старлинк. При подключении ноутбука к wifi соединение устанавливается, но статус - ограничено, и нет доступа в интернет. При этом с других устройств (телефонов) этот же wifi работает без проблем. Еще при таком соединении ноута с wifi на ноуте даже не открывается админка роутера.
Если втыкать кабель напрямую в ноут - инет есть.
Если втыкать кабель от роутера в ноут по локальной сети - инет есть.
Ноут на windows 8 (!)
Что я перепробовал-
менял настройки шифрования
менял канал
менял настройки аутентификации. - ничего не помогает.
При этом в админке роутера WAN и LAN - все ОК, никаких ахтунгов или предупреждений.
Еще заметил что при настройке WAN когда клонируешь MAC, потом жмешь - сохранить и перезагрузить (или просто- сохранить), после сохранения, если опять зайти в настройки WAN, то поле MAC - пустое. Это нормально?
Подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 11:34
Люди, хелп!!
Вопрос в настройке именно на windows 8. Т.к. ноут на windows 7 без проблем коннектится к wifi и выходит в интернет. Кто сталкивался с проблемой wifi на восьмой винде??!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 05:53
Попробуйте поиграться с драйверами WiFi-адаптера, поискать в сети по PID/VID более старые-новые для своего вендора чипа. Кстати, если поставить стандарт "G", a не "N" в настройках роутера, то тоже не работает?
