Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: DIR 300 D1 совмеска
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 21:05
Здравствуйте, после обновления прошивки 2.0.17 возникли проблемы, работают два DIR-300, Соединение такое, первый маршрутизатор подключается к интернету PPPoE, через LAN подходит ко второму(подключение Динамика). До прошивки все работала, на данный момент на втором горит зеленый но инетернет не выдает(первый работает в норме) Если LAN (от первого) подключить к ноутбуку все работает, попробовал подключить второй маршрутизатор к маршрутизатору другой фирмы тоже работает без проблем выдает стабильно интернет. То есть получается нету связи между ними, и еще когда делаешь на втором пере подключение динамики появляется интернет только мигнув маил агентом) Подскажите как вернуть прошивку или можно это провернуть через статику Заранее Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 D1 совмеска
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 21:56
Если адреса роутеров в одной подсети (192.168.0.ххх), то в такой схеме ничего не будет работать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 21:59
Второй роутер цепляете к первому не через WAN, а в любой из LAN втыкаете патчкорд из первого роутера (LAN в LAN). Отключаете (на втором) DHCP, UPnP (также на нём меняете адрес с 192.168.0.1 на 192.168.0.2, например в общем из одной подсети с первым) - получаете классическую точку доступа (маршрутизацией будет рулить первый роутер, все клиенты подключённые во второй (LAN/WiFi получат адреса по DHCP от первого).
P.S. Сброс настроек к заводским сделали, я надеюсь после, перепрошвики прежде чем настраивать занова соединения.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 23:16
Если не работала не спрашивал
Спасибо помогло, Удалил все соединение на втором выключил что ты сказал, и переткнул в порт лан, так даже удобний стало не надо с начало к саседу заходить настраивать а потом свой, Получается второй как свичь wifi работает) какой раз убеждаюсь что dlink надо с бубнами продавать
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 12:03
Причём здесь бубны?) Основы сетевых технологий одинаковы для всех железок, что для бюджетных мыльниц, что для брендатых мастодонтов. Можете на любом другом роутере проверить (такую же схему). Классическая точка доступа - ничего более.
P.S. В случае с соединением через WAN у вас один роутер должен был быть 192.168.0.1 и DHCP выдаёт в пространстве 192.168.0.0/24, а второй 192.168.1.1 и DHCP раздаёт в 192.168.1.0/24.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 07:49
Да это понятно что знания решают) но когда они слетают постоянно, настройки не пойми как то с динамики работают то нет, вывод скупой платит дважды)
