Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Помгите настроить роутер DIR-300/A/D1
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 16:40
В интернете нашёл к нему инструкцию и настраиваю по неё,все делаю правильно и у меня выдает такую ошибку,Отключен;Тип Wan;pppoe;неизвестная ошибка,кто подскажет что мне делать ?
Безымянный.jpg [ 224.26 KiB | Просмотров: 1967 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 16:42
Ростелеком у меня,вроде бы надо ставить pppoe , так его и ставлю, и всё равно ошибку выдаёт
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 16:58
Ещё в инструкции сказано что когда настраиваешь WAN должен быть порт "port5" а у меня вместо этого порт "Internet" и поменять его нельзя!
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:56
Попробуйте напрямую без роутера поднять соединение на компьютере. Убедитесь что вводите верно логин/пароль. Уточните есть ли у вас привязка по MAC-адресу. Если привязка есть - то в настройках PPPoE соединения нужно ввести привязанный MAC-адрес. (P.S. если компьютер на прямую подключится, попробуйте при настройке соединения именно с этого же компьютера нажать кнопку "клонировать MAC-адрес")
