Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:44
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 08:08
Здравствуйте. У меня роутер DLINK DIR-300 HW:D1.
После перепрошивки (использовал прошивку для DIR-300/A/D1 обновление от 30.09.2013 20130930_1710_DIR_300AE_2.0.9_sdk-master) у роутера горят все индикаторы. Пробовал выключать, сбрасывать - эффект тот же. Почему так может быть и что делать? Я же ту прошивку использовал или все-таки она не подходит мне?
P/N ...D1E
Что можно попробовать сделать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 08:20
Сейчас попробую через Emergency Room восстановить. Вопрос в том какую прошивку под DIR-300 D1 мне использовать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 08:28
Восстанавливал прошивкой 20130111_1642_DIR_300AE_1.0.4_sdk-master
Тот же эффект - горят все индикаторы. Смущает отсутствие буквы D в прошивке.
Что можно еще попробовать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:14
Попробуйте через аварийный режим залить эту download/file.php?id=3710
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 20:29
Залил эту прошивку. С виду все прошло хорошо. Но после перепрошивки все индикаторы горят, не перезагрузка, ни сброс не помогают. Опять единственный вариант - режим аварийного восстановления. Какие еще стоит попробовать прошивки или сдавать по гарантии?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 20:30
Это проблема в прошивке или в роутере?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 20:57
После того как проходит 60 секунд в браузере обновляется надпись на Upgrade Sucessfull и все, дальше все висит.
Через какой браузер лучше перепрошивать? ПОпробовал все прошивки с ftp
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 20:59
Советуют прошивать в Firefox, но, судя по всему, это вряд ли поможет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 21:00
Я через него и шил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 21:03
А есть какие-нибудь программы для восстановления/перепрошивки или какие-нибудь сторонние прошивки для этой модели? Не могу чек найти чтобы по гарантии сдать...
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 21:12
Нет таких программ - вскрывать железку и дальше варианты: заливка через USB to TTL (через терминала) или через JTAG-разъём, если он там предусмотрен, или выпаивание флешки и на SPI-программаторе заливка полного дампа и альтернативных прошивок для именно для этой ревизии нет (да и не залить бы тоже было, по ходу дела). Жаль, что чека нет - а то случай то гарантийный, скорее всего.
P.S. Может вариант с TFTP-клиентом проканает, но тоже мало вероятно: viewtopic.php?f=3&t=70046
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 21:17
Т.е. получается с виду все грузится - а на деле обрыв?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 21:23
Трудно сказать, я бы этим процентам условным не доверял..
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 09:31
Отнесите в сервис
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
