Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: l2tp сервер на dlink dfl 860e
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:05
Добрый день, пытаюсь настроить л2тп сервер для подключения к нему удаленных клиентов под windows 7.
нашел тему на форуме, к сожалению не решающую мою проблему.
viewtopic.php?p=840864
Инструкция так же была взята оттуда.
Дфл сбрасывал к дефолтным настройкам и настраивал с нуля.
В логах пишет следующее:
1111.png [ 269.91 KiB | Просмотров: 5071 ]
 Заголовок сообщения: Re: l2tp сервер на dlink dfl 860e
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:06
При попытке подключения 778 ошибка
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:11
чистый лог при разовом подключении:
2014-01-13
13:13:12 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0x2b794b4e, AH=0x5f5869fa, IPComp=0x2e2b14e"
2014-01-13
13:13:12 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="213.159.97.104 ID No Id" remote_peer="188.134.37.93:6609 ID No Id" initiator_spi="ESP=0x2b794b4e, AH=0x5f5869fa, IPComp=0x2e2b14e0"
2014-01-13
1802715
event_on_ike_sa
side=Responder msg="failed" int_severity=6
2014-01-13
1800107
ike_invalid_proposal
local_ip=213.159.97.104 remote_ip=188.134.37.93 cookies=2b794b4e5f5869fa2e2b14e038444fb8 reason="Could not find acceptable proposal"
2014-01-13
1802717
ipsec_sa_selection_failed
no_ipsec_sa_selected
reason="Invalid proposal" int_severity=6
2014-01-13
13:13:12 Info IPSEC
1803002
failed_to_select_ike_sa
2014-01-13
1802715
event_on_ike_sa
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 13:04
Версия прошивки DFL-860E_A1_FW_v2.27.06.10-Russian
В ike и ipsec алгоритмах возможны варианты только стандарт и медиум
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 13:20
L2TP нормально работает только с прошивкой WW
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 13:43
значит с ру прошивкой я поднять l2tp не смогу? и как ww встанет на устройство, нужно ли будет перенастраивать конфигурацию или бекап встанет без проблем?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 14:27
переход с RU на WW достаточно болезненный . поэтому приготовьтесь к худшему , что все придется делать с нуля.
у меня не получилось перейти без ручной перебивки настроек - поэтому сразу заливаю WW и голову потом себе не загружаю .
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 14:29
Там какая то особенная процедура обновления? хотел поставить DFL-860_FW_v2.27.06.09-upgrade WW, обновление было отклоненно
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 14:47
У меня не было никаких проблем с перешивкой на WW. Всё штатно, настройки сохраняются. Но, разумеется, я ставил 2.40, а не 2.27 (зачем Вы прошивали такое старье?). И убедитесь, что Вы ставите версию для той аппаратной платформы, что у Вас (а не, например, для DFL-1660).
Также учтите, что группы алгоритмов High у Вас после перепрошивки автоматически не появятся, их нужно будет создать руками в System/Objects/VPN Objects/xxx Algorithms. Для совместимости с дефолтом для WW нужно включить 3DES, Blowfish and AES with key len >=128.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 15:16
Поставил последнюю прошивку WW и все сразу заработало как часы :) В дополнение я заметил новый пункт ssl vpn, он уже реализован на длинке 860e?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 15:29
Не пугай народ. Переход с RU на WW гладкий, конфигурация сохраняется. Только не появляются предопределенные настройки сильного шифрования (но все алгоритмы становятся доступными).
Вот переход с WW на RU обнуляет конфигурацию.
Хотя, чтобы было симпатично, согласен:
