Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: dlink dir320 rev.D1 + megafon M100-3(zte mf823)
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 09:55
Вчера купил DLink DIR-320 rev. D1. Обновился до прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320A ... master.bin
Также есть модем megafon m100-3, он же zte mf823.
Выключаю DIR-320, вставляю модем, включаю роутер, но роутер не видит мой модем. Модем менять не хочется, т.к. у него есть нормальные выходы под внешнюю антенну, что для моих целей необходимо. Каким образом можно подключить этот модем к данному роутеру?
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dlink dir320 rev.D1 + megafon M100-3(zte mf823)
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 10:25
Где-нибудь тут: http://www.dlink.ru/ru/products/5/1787_b.html была указана поддержка Вашего модема? Нет - значит что? Надо искать роутер, где поддержка его реализована изначально, а не ждать N-месяцев, когда она, возможно появится или искать роутер с возможностью влить опенсурсную прошивку и самому прикрутить нужный usb-modeswitch + собрать нужное ядро, где уже реализована поддержка Вашего модема.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 11:52
Паршиво это...
Есть еще модем yota one (LU150/156), его тоже нет в списке, однако он определяется роутером. Подключиться не получилось, либо я что-то не так делал, либо роутер его не до конца понимает.
А как быть с альтернативными прошивками? Я так понял, что от вампирика не подойдет, но есть какая-то от дантеса, но она только для B ревизий. Может есть что-то еще альтернативнее? =)
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:10
По поводу М-100 не уверен, а LU-150 должен работать на более новых версиях. Напишите мне на почту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:12
Роутер надо сразу выбирать под альтернативные прошивки. Для Dir-320 A/D1 ничего нет. Надо брать или б/у модели, которые уже раскурены (есть много альтернатив) или те железки, которые интересуют открытое сообщества по разным причинам.
P.S. От Vampik не подойдёт, он для ревизии Dir-320 A1/A2 (уже давно снятой с производства). Смотрите в сторону новых Zyxel Keenetic`ов и Asus`ов (RT-N56U/65U) с прошивкой от Padavan - вероятность получить поддержку такого железа больше, но всё равно с начала на форум и проверить всё, точно высянить про свои модели модемов, а только потом покупать. Никак иначе.
P.S. Проблема с модемами часто не в том, что не работают совсем, а в том, что они заточены (залочены) под конкретного провайдера или для подключения к нужному оператору нужно передавать определённую инит.строку. Сама железка в линуксе видится на уровне ядра, драйверов как таковых (как в винде нет), поэтому если в ядре уже есть, то аппаратная часть уже заводится (как конкретное USB устройство оно определяется), дальше логическая цепочка для установки соединения с конкретным провайдером с предварительным переводом устройства в режим модема из флешки (как он обычно определяется при втыкании в компьютер) и на этом этапе часто бывают проблемы. Проблема в том, что этот девайс для запроса балланса и голосовых вызовов должен находится в одном режиме, для предоставления данных с карты памяти внутри - в режиме флешки, для передачи данных в режиме модема - в третьем + авторизоваться на стороне провайдера. Так что бубен Вам в помощь и более правильный роутер, а лучше ставку на 3G/4G не делать или взять мобильный роутер с LAN и раздавать его уже через другой роутер (т.е. чтобы была заточка под конкретный модем, чтобы потом не рвать волосы от постоянных дисконнектов и падений скорости) и то запаритесь искать идеальный вариант.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:40
отписал на почту.
Да, я понимаю, что я ССЗБ, однако хочется вылезти из данной ситуации =)) Уже полдня вместо работы гуглю разное, вот решил тут отписаться, все-таки профильный форум по железке.
Баланс, голос, флешка меня не интересуют, нужен только 3G/LTE от данного донгла. Я понял, что придется брать второй роутер и использовать либо его одного, либо вместе, с имеющимся, в паре (первый получает инет от донгла и отдает инет по wifi и по лан до второго роутера, а тот просто как AP).
По поводу модема м100-3. Вчера заметил, что при подключении к роутеру модем горел красным цветом, потом стал зеленым. Что это значит, мне пока не понятно, но что-то же с ним произошло?
UPD
Я так понимаю, что все альтернативные прошивки опенсорс, исходники от других моделей и других производителей роутеров, допиленные под нужное железо с вшитыми настройками под те или иные модемы? Верно?
Сами роутеры работают под линуксом? Верно?
Если это так, то получается, что надо допилисть прошивки под нужное железо, скомпилить, внести настройки под модемы и влить в железку?
UPD2
Вот по модему что нашел еще -
Unlocked ZTE MF823 LTE FDD does not require driver installation or additional configuration on your PC, the needed software pre-installed on the modem right from the ZTE factory.
Последний раз редактировалось woldemarr Вт дек 24, 2013 12:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:56
А при подключению к интернету у него индикатор меняет цвет на какой-нибудь голубоватый или синий? Если да, то (зелёный цвет) означает, что модем зарегистрировался в сети сотового оператора, но соединение с интернетом не установил (т.е. дальше этого процесс не пошёл). Вообще, это всё размышлизмы - берётся нормальный роутер, с полнцоенными логами и большими возможностями крутить настройки (на уровне - залезть в консоль и ковыряться там, в вебморду многое не вынести), с возможностью догружать нужные модули, собирать их под себя и встраивать в прошивку, вплоть до полной пересборки ядра. 320й это роутер всё-таки больше для обычной сети, а не для (3G/4G).
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 13:07
Ага, синий.
Конечно, размышлизмы, но его впихнули в 3G/4G роутеры, предыдущие ревизии тоже сначала не работали , а потом заработали....
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 13:31
Дай да бог, как говорится.)
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 19:31
Спасибо! Yota заработала на прошивке, правда не виден уровень сигнала.
Подключать надо было через создание нового WAN с указанием там USB модема, как просто =))
Одной проблемой меньше, буду теперь пробовать zte модем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 07:35
Уровень сигнала не показывался в Firefox, в IE показал - 37%, но не показал информации о силе сигнала в dB. Это по модему yota.
По zte. Информация о модеме все также не отображается, хотя индикатор на самом модеме стал уже синим. Пробовал добавить новый WAN с провайдером Россия-Мегафон-МегафонЦентр, но все тщетно, подключения нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 09:13
При подаче питания на модем он сам регистрируется в сети, то что горит синий означает что модем увидел 3G сеть. У меня так же себя вел MF180 на DIR620. Тоже модем был после тщательного модинга и менять было не охота. Раз 5 писал о проблеме тут и на почту ответ не услышал даже простого обещания что MF180 будет поддерживаться. У DIR-ов какая то аллергия на модемы ZTE...
Поменял роутер на зухель проблема исчезла.
Debugged program was unable to process exception.
