Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:25
 Заголовок сообщения: D-Link DFL 260e. Проброс DHCP на клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 14:52
Доброго времени суток, уважаемые форумцы.
Возникла сложность с настройкой файрвола d-link 260e. Схема сети в приложение.
Задача поставить файрвол в разрез основной сети и 2 ПК. При этом не меняя конфигурацию сети. Компьютеры которые находятся за межсетевым экраном должны подключаться к контроллеру домена и иметь доступ на файловый сервер, а так же на другие компьютеры в сети. Так же необходимо чтобы компьютеры за межсетевым экраном получали адреса по DHCP от контроллера домена.
Настройки, которые сейчас имеются:
wan_ip 10.10.15.50
wan_net 10.10.15.0/24
wan_gw 10.10.15.1
wan_dns1 10.10.0.44
wan_dns2 10.10.0.45
DHCP_serv 10.10.0.44
Wan интерфейс получает адреса от DHCP-сервера.
Lan интерфейс выставил пока вот так
lan_ip 0.0.0.0
lan_net 0.0.0.0
В DHCP Relay прописано следующее
Action="Relay" SourceInterface="lan" TargetDHCPServer="InterfaceAddresses/DHCP_serv" IPOfferFilter="all-nets" AllowNULLOffers="True"
В правилах разрешено все и всем
IPRule Name="Allow_all_to_all" Action="Allow" SourceInterface="any" SourceNetwork="all-nets" DestinationInterface="any" DestinationNetwork="all-nets" Service="all_tcpudpicmp"
Но при такой конфигурации компьютеры не получают адреса по DHCP, хотя по логам видно что запросы на получение отправляют.
Что не так сделано? Заранее благодарю за ответы.
Схема сети.jpg [ 22.36 KiB | Просмотров: 1432 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 15:05
Забыл уточнить, на интерфейсах wan и lan включен режим Transparent mode
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 21:42
На интерфейс LAN присвойте адрес из вашей подсети, укажите lannet.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 187
