Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой Wi Fi на D-Link
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 20:12
Интернет подключил, Wi Fi работает, но ноутбуку при подключении через Wi Fi (Samsung 300V5A-S0T) дает только 1/3 скорости (14-16-18 Mbit/s), бывает и меньше. Все настройки перековырял, ничего не получается,свободный канал тоже пробовал что бы давал полную скорость. прошивка 2.0.9
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 20:29
А сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 07:19
так ведь на коробке написано 150 , а тут всего лишь 14-18 , ноль куда то запропастился :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 09:57
Напишите модель и ревизию вашего Wi Fi роутера, затем желательно пришлите скриншот настроек. Убедитеть, что после перепрошивки вы скинули роутер в заводские настройки. Затем проверьте программой inssider или ей подобной, какой канал у вас свободнее. Прочитайте статью http://www.mmouse.ru/2011/09/08/fizika- ... i-signala/ .
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 10:07
Есть статья и поинтереснее (лучше раскрывает различные ньансы почему не достижимы скорости, заявленные на коробке): http://habrahabr.ru/post/149447/
Но модель Wi-Fi-адаптера (VID/PID или точное название чипа) + скрины настроек роутера + версию прошивки и т.п. не помешает..)
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 21:30
А у меня нетбук поддерживает WIFI 54 Mbit/s. DIR-300/A/C1. Скорость по WIFI - 25 Mbit/s. Уровень сигнала показывает отличный. Так и должно быть или больше? Так то устраивает, просто любопытно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 23:34
Таки какая скорость при этом предоставляется провайдером?
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 07:37
Это не просто нормально, это отличный показатель скорости для стандарта Wifi "G". Не забывай, что беспроводные устройства передают данные в полудуплексном режиме (в отличии, от обычной проводной сетевой карты) + деление между потребителями + уменьшение максимальной скорости до самого медленного потребителя из всех использующих беспроводной канал + помехи + служебный трафик и всё это уменьшает канальную скорость по стандарту (в Вашем случае 54Мбит/с в два и более раза).
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 11:41
Ну примерно так и думал что делится пополам (где-то в инете читал мельком). Скорость мерил на внутрисетевом сайте провайдера (99 Mbit/s). Может мне режим G оставить? По умолчанию стоял B/G/N mixed. Пробовал так и так - разницы вроде нету. Канал 11 поставил - вроде свободный (смотрел в прогр. NetSurveyor). Одна проблема - при включении шифрования вылетает IPTV провайдера. Пришлось открыть. Скрыл точку доступа, включил Mac фильтр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220
