Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:14
 Заголовок сообщения: DIR-632 не пускает в веб-интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:26
Господа!
Помогите, перепрошился на прошивку, взятую с официального сайта:
20130109_1609_DIR_632_1.4.1_sdk-master.bin
Последствия:
1. Интернет работает
2. Вай-фай работает
3. У точки новое имя (стандартное)
4. В веб-морду не пускает (и старый пароль и стандартный - эффект один и тот же - "входит и выходит" как хвостик Ослика)
5. Вкл/выкыл/ресет делал - по прежнему не пускает
6. Браузеры Мазила, IE
Подскажите, плз, что нужно сделать, чтобы пустил в веб-интерфейс
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632 не пускает в веб-интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:56
Попробовать другим браузером зайти, попробовать отключить файрволы-антивирусы, с другой машины попробовать войти. Прошить ту же или другую прошивку, но через аварийное восстановление и сбросить настройки после кнопкой "Reset" при включённом роутере секунд семь подержать и опустить до ребута.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 14:18
Заходил через ИЕ и мазилу с компа
Заходил через андроид планшет, через андроид телефон с помощью дельфина(браузера) и стандартного гуглобраузера
Зашить новую прошивку не могу, т.к. нет доступа к веб-интерфейсу
Ресет держал и 7 и 20 и 30 секунд и нажимал на ресет при подаче питания.
Даже после ресета, когда рутер ушел в ребут - оставил его в таком состоянии на ночЬ, но он так и не поднялся - горел значок УСБ и все.
Может есть возможность как-то прошить через УСБ, минуя веб-интерфейс?
Может есть секретная комбинация клавиш, чтобы вывести тело из комы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 14:34
Только через аварийное восстановление, если совсем он не доступен: viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729 (иначе в сервис). По USB не прошить, дальше только вскрывать железку и шить другими способами.
