Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-320 + 3G HUAWEI 320s + МТС
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:25
Доброго всем времени.
Надеюсь на вашу помощь.
На вышеуказанный DIR-320 к сожалению на офф сайте нет прошивки (модель снята с производства), а собрать в кучу всё вместе не получается. Данный маршрутизатор напрочь отказывался видеть модем. Wi-Fi работает в штатном режиме.
Несколько раз "reset"ал его, ковырялся по конфигурации, но пока подружить их не получается.
P/N: RIR320EEU....A2E
Вопрос заключается в самой прошивке, чтоб она смогла подружиться с данным модемом, если такое возможно...
Заранее благодарен за ответ(ы).
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-320 + 3G HUAWEI 320s + МТС
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 13:10
Он и не должен видеть модем. usb-порт у него используется для подключения принтера.
Попробуйте прошивку от vampik: http://vampik.ru/
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 20:33
1) Должен видеть, в инете есть примеры, правда "мегафон" и "билайн". А тут МТС и модем неизвестно подойдёт или нет;
2) Попробовал от "vampik"а - "The chosen file is not a valid firmware image file." (Выбранный файл не является действительным файла образа встроенного программного обеспечения.) (DIR320-3.0.6-r5066M.trx)
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 22:06
Невнимательно читали. Через переходную надо вливать прошивку Vampik: http://vampik.ru/2012/05/04/ustanovka-p ... k-dir-320/
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 09:21
Zdob писал(а):
СергейП писал(а):
1) Должен видеть
Ревизия A2 на стоковой прошивке не работает с 3G-модемами. USB-порт для принтера.
Что написано на наклейке снизу после H/W?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 09:56
СергейП писал(а):
Zdob писал(а):
СергейП писал(а):
1) Должен видеть
Сергей, у него в первом посте есть инфа уже: RIR320EEU....A2E. Я такой роутер видел полнедели назад (примерно), как раз перепрошил на Vampik, через переходную, ссылка выше. Работает без нареканий пока (плюшки относительно родной желающие сами нагуглят). Вкратце, временно нужна относительно стабильная т/д в условиях 15 соседей на 2.4ГГц, НО 3G там люди не используют. Соответственно, разрывы связи пока прекратились, но требуется больший тестинг, на данный момент посоветовал взять ещё один роутер, а из этого сделать Т/Д only для медленных устройств (1-2 смартфона на андроиде - им хватит для браузинга) + люди с ними в основном в одной и той же комнате.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:52
Да, я видел. Просто уточнить решил. Вдруг он ошибся... :)
