Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:43
 Заголовок сообщения: DIR-615 K2 и WPS
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 20:26
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как включить поддержку WPS на роутере Dir-615 K2? Прошивка стоит самая последняя. В настройках галочка WPS неактивна.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 K2 и WPS
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 21:12
sergeyp1983 писал(а):
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Видимо, попробывать нажать на кнопку WPS, чтобы она стала активной (в настройках роутера) и потом "изменить". Или она не нажимается? Тогда в другом браузере попробуйте (порой бывает ещё так, что в некоторых браузерах надо не на самому галочку нажать, а как бы немного сбоку или чуть ниже).
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 16:21
Короче та же фигня. wps не активно...
http://shot.qip.ru/00fdPi-3s6WVN5o9/
что делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:11
Немножко поэксперементировал и понял, что wps можно включить только при open режиме, то бишь без шифрования.
Однако в мануале про WPS написано:
"Для использования этой функции необходимо заранее задать для беспроводной сети
тип сетевой аутентификации Open с выключенным шифрованием, WPA-PSK ,
WPA2-PSK или WPA-PSK/WPA2-PSK mixed с методом шифрования AES или
TKIP+AES (на странице Wi-Fi / Настройки безопасности )"
Уважаемая поддержка, в чем проблема? прошивка глючная? у меня версия 1.0.8
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:04
На старых прошивках была такая проблема при выборе безопасности mixed. Обновляйтесь.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
