Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:24
 Заголовок сообщения: Роутер для подключение офиса
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 15:08
Провели в офис оптику, установили медиаконвертер.
Теперь стоит задача выбрать роутер для подключения офиса 24 компьютера к интернету и с возможностью подключить удаленный офис на 10 машин к локальной сети (для доступа к общим папкам, сетевым принтерам, терминальному серверу). Вайфай не принципиален но желателен.
Подскажите какое устройство способно справиться с этой задачей без использования отдельного сервера (желательно)
 Заголовок сообщения: Re: Роутер для подключение офиса
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 16:16
DFL-260E. wi-fi отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 16:17
+1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 16:39
А он тоже выполняет функцию маршрутизатора?
и в нем только 8 портов, остальные добрать обычным неуправляемым свичем?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 16:46
Конечно выполняет.
Можно и управляемым... )))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 17:14
Tyoma_XP писал(а):
... и в нем только 8 портов, остальные добрать обычным неуправляемым свичем?
Вообще, у него 5 портов LAN, 1 порт WAN и 1 порт DMZ, последний порт - консольный.
Покупаете коммутатор на 24 порта и будет нормально. Лично я предпочел бы для этой цели управляемый коммутатор HP 1810-24G (J9803A).
Тихий (Fanless) и весьма умный и производительный, с аггрегацией портов (полезно для сервера)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 19:43
Всмысле ставим DFL-260E, а за ним HP 1810-24G ? так? почему тогда не циско?
после подключения, чтобы был доступ у удаленного офиса настроить правила для впн подключений клиентов или как правильно сделать схему?
Последний раз редактировалось Tyoma_XP Чт ноя 21, 2013 19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 19:48
Выбор коммутатора - ваше дело. Понятно, что 5 lan-портов DFL-ки - это мало. Но не забывайте, что нужно связывать 2 офиса по VPN. Коммутатор тут никак вам не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 19:57
а роутера на 24 порта не бывает? :mrgreen:
и вопрос есть требования к тому, что будет стоять на другом конце.
например тот же DSL-G804V который стоял ранее, мог поднять только 4 впн тунеля, что не совсем удобно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 07:44
может и бывает у каких нибудь китайцев , но качество будет ухххххххххх.....
он то потянет , но все зависит от топологии сети , и что будет в итоге .... вообще это огромная тема для обсуждения
я бы посоветовал в се таки DFL , но есть и другие железки например латвийских коллег , которые тоже не плохо стправляются с поставленными задачами .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:03
хорошо, нашел в продаже DFL-260E, на втором конце (в удаленном офисе) стоит неизвестный роутер, который раздает интернет на 3 смежных офиса. как сделать правильно объединение? купить второй DFL-260E? или просто на каждом компьютере поднимать свои ppp сессии?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:25
Tyoma_XP писал(а):
а роутера на 24 порта не бывает? :mrgreen: ...
А автомобиль седан бывает, на 24 человека?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:45
Несколько некорректное сравнение. Все автомобили и автобусы - маршрутизаторы со встроенными коммутаторами и не взаимодействуют для расширения своего функционала. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 12:26
в идеале второй DFL
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 12:29
в идеале второй DFL
и между ними поднять один IPSEC тунель?
при этом второй DFL может стоять за натом или обязательно прямое подключение?
если обязательно прямое подключение то есть ли возможность но этому устройстве завернуть трафик между офисами только с одного порта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
