Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:43
 Заголовок сообщения: Настройка скорости D-Link DIR-815
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 16:16
Подскажите пожалуйста, как разогнать скорость по WI-FI. Ноутбук сони ваио EB3M1R, роутер Двухдиапазонный беспроводной роутер
D-Link DIR-815, тариф 52 М/бт.По Wi-FI скорость скачки не поднимается выше 2 м/бт, при подключении кабелем от роутера поднимается до 6 м/бт. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Настройка скорости D-Link DIR-815
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 16:54
Внешний адаптер на 5ГГц купите, скорость будет покрываться легко и с запасом, и проблем с соседями резко меньше станет. У Вас в ноутбуке 2.4ГГц адаптер стоит (Atheros AR9285), попробуйте обновить драйвер адаптера на самые свежий из доступных под этот чип для вашей ОС, выставить на роутере тип шифрования WPA2-PSK + AES и стандарт N-only + поставить ширину канала 20/40Мгц или авто (а не 20МГц). Кроме того, можете поиграться с ручным выбором канала, вместо автоматического (поискать оптимальный, посмотрев любым сканером эфира - какие каналы забиты Вашими соседями отдалившись от самых дальних), если можно отключить WiFi-coexistence в Вашем роутере, то выключите. Кроме того, уменьшить расстояние между роутером и ноутбуком, не ставить роутер вплотную к стенку, в углы не задвигать и подальше от всяких потенциальных источников помех.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
