Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: DIR-615 K2 1.0.19
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:25
Подскажите пожалуйста. В наличии роутер DIR-615 K2 с прошивкой 1.0.19. Провайдер Билайн (L2TP).
Крайне нестабильно стал работать интернет.
Симптомы:
Коннект с роутером стабильный, но интернет исчезает. Статус соединения роутера с ВПН - зеленый. Но иногда невозможно зайти в адмнику роутера. Домашняя локальная сеть работает без сбоя (смотрю по WI-FI фильмы на ТВ с компьютера через точку доступа).
Удалось выяснить, что скорее всего дело в том, что на роутере падает DNS. Об этом говорит информация в логах, где сказано, что роутер не может найти адрес сервера tp.internet.beeline.ru. И команда nslookup так же не может вернуть адрес ни одного сервера.
Скажите, что может быть не так? Пробовал и бету 2 версии прошивки - нет улучшений.
Роутер работал без нареканий уже на протяжении полугода, а сейчас стал сильно чудить. Иногда коннект держится полдня, и может восстанавливаться сам при обрывах, а иногда обрывается каждые 5-15 минут и требует перезагрузки.
Какой-то зависимости не наблюдается, хотя чаще всего обрывы происходят при большом количестве подключенных устройств.
Пример лога:
kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:80fbdd80
Nov 26 08:14:12 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.142]:[65406]-[74.86.186.25]:[80]
Nov 26 08:14:12 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:80fbd780
Nov 26 08:14:13 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.142]:[16773]-[93.178.245.184]:[35623]
Nov 26 08:14:13 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:80b13180
Nov 26 08:14:13 kernel: printk: 2 messages suppressed.
Nov 26 08:14:13 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Nov 26 08:14:14 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
Nov 26 08:14:17 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[17]-[192.168.0.142]:[57378]-[93.172.170.94]:[64387]
Nov 26 08:14:17 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:80fbd780
Nov 26 08:14:18 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.142]:[16773]-[95.188.112.251]:[57713]
Nov 26 08:14:18 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:80fbdd80
Nov 26 08:14:19 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.142]:[16773]-[95.188.112.251]:[57798]
Nov 26 08:14:19 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:80fbdd80
Nov 26 08:14:19 kernel: printk: 2 messages suppressed.
Nov 26 08:14:19 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Nov 26 08:14:19 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.142]:[16773]-[83.166.96.158]:[57450]
Nov 26 08:14:19 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:80b3c080
Nov 26 08:14:19 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.142]:[16773]-[93.159.240.150]:[54467]
Nov 26 08:14:19 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:80b3c780
Nov 26 08:14:19 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.142]:[16773]-[46.39.237.103]:[58709]
Nov 26 08:14:19 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:808c6a80
Nov 26 08:14:20 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.142]:[16773]-[83.166.96.158]:[53372]
Nov 26 08:14:20 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:80b3c080
Nov 26 08:14:22 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.142]:[16773]-[178.47.31.28]:[50994]
Nov 26 08:14:22 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:808c6a80
Nov 26 08:14:30 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.142]:[16773]-[178.167.100.250]:[60081]
Nov 26 08:14:30 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:808c6a80
Nov 26 08:14:30 kernel: printk: 5 messages suppressed.
Nov 26 08:14:30 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Nov 26 08:14:32 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.142]:[16773]-[178.167.100.250]:[60159]
Nov 26 08:14:32 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:808c6a80
Nov 26 08:14:32 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Nov 26 08:14:40 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.142]:[16773]-[178.167.100.250]:[60236]
Nov 26 08:14:40 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:80515c28  ipc:80ba3680
Nov 26 08:14:40 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
und ipc[17]-[192.168.0.142]:[16773]-[217.19.111.16]:[51413]
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 K2 1.0.19
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:52
Попробуйте заменить адрес vpn сервера на его ip и прописать dns адреса, например, 8.8.8.8 в сервера имен.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 13:30
IP пробовал, ситуация не улучшилась. Если я напишу гугловский 8.8.8.8, то как он определит IP VPN сервера, будучи не подключенным к Интернету?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 16:09
Если прописать IP вместо tp.internet.beeline.ru, то dns ему будет не нужен.
Полезные настройки
