Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:03
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 17:25
Почему рвутся каналы ?
Есть три условные точки, на всех стоит DFL-860E (прошивка 2.40).
Назову их условно: DR, DT, DS.
На всех настроен PPP VPN сервер.
Настройки у всех идентичные (настолько, на сколько это может быть).
Все DFL-'ки на постоянных внешних адресах.
Есть сервер W2008R2 в Европе в датацентре.
С этого сервера устанавливается PPPTP соединение до DR, DT и DS.
DR - всегда стабильно (оно, кстати, было сделано первым. DT и DS были сделаны, когда стало понятно, что DR может держаться днями)
А вот DT и DS рвутся постоянно. Причем постоянно это в течении одной, двух минут.
Настройки VPN на сервер одинаковые, ну кроме что контактного IP.
Подключался сниффером смотрел обмен между точками.
Решение о корректном(!) разрыве канала принимается сервером.
В System лог пишет:
17:05 Пользователь Srv_Europe успешно установил подключение к DS с помощью устройства VPN3-2
17:06 Подключение к DS, выполненное пользователем Srv_Europe с использованием устройства VPN3-2, отключено.
В Application[b]:
[b]17:05:22
Пользователь BKM-RDP\VPNConnector начал выполнять подключение VPN, используя профиль подключения all-user с именем DS. Параметры подключения:
Dial-in User = *\Srv_Europe
VpnStrategy = PPTP
DataEncryption = Require maximum
PrerequisiteEntry =
AutoLogon = No
UseRasCredentials = Yes
Authentication Type = MS-CHAPv2
Ipv4DefaultGateway = No
Ipv4AddressAssignment = By Server
Ipv4DNSServerAssignment = By Server
Ipv6DefaultGateway = Yes
Ipv6AddressAssignment = By Server
Ipv6DNSServerAssignment = By Server
IpDnsFlags = Register primary domain suffix
IpNBTEnabled = Yes
UseFlags = Private Connection
ConnectOnWinlogon = No.
17:05:22
Пользователь BKM-RDP\VPNConnector пытается установить связь с сервером удаленного доступа для подключения DS при помощи следующего устройства:
Server address/Phone Number = DS_IP_address
Device = WAN Miniport (PPTP)
Port = VPN3-2
MediaType = VPN.
17:05:22
Пользователь BKM-RDP\VPNConnector успешно установил связь с сервером удаленного доступа с помощью следующего устройства:
Port = VPN3-2
MediaType = VPN.
17:05:23
Связь с сервером удаленного доступа установлена пользователем BKM-RDP\VPNConnector.
17:05:24
Пользователь BKM-RDP\VPNConnector успешно подключился к серверу удаленного доступа. Имя подключения: BK-Sklad. Параметры подключения:
TunnelIpAddress = 192.168.48.6
TunnelIpv6Address = None
Dial-in User = Srv_Europe.
17:06:11
Пользователь BKM-RDP\VPNConnector установил удаленное подключение DS, которое было прекращено. При прекращении возвращен код причины 831.
17:08:22
VpnStrategy = PPTP
PrerequisiteEntry =
AutoLogon = No
IpNBTEnabled = Yes
Сниффер... там установку соединения приводить не буду и поведение канала пока все нормально.
А вот финал.
Все нормально, идет обмен, потом хлоп, со стороны серва идет "Call-Clear-Request", DFL послушно запускает процедуру разрыва канала и вуаля.
Это самый короткий срок существования канала, который я смог отловить, меньше 100 пакетов.
   1785 13.436829000   DS_Ext_IP_Adr        Eur_Srv_ExtIP         GRE      60     Encapsulated PPP
   1875 13.985854000   Eur_Srv_ExtIP         DS_Ext_IP_Adr        PPP Comp 132    Compressed data
   1891 14.186210000   DS_Ext_IP_Adr        Eur_Srv_ExtIP         GRE      60     Encapsulated PPP
   1944 14.735932000   Eur_Srv_ExtIP         DS_Ext_IP_Adr        PPP Comp 132    Compressed data
   1963 14.935644000   DS_Ext_IP_Adr        Eur_Srv_ExtIP         GRE      60     Encapsulated PPP
   2013 15.512231000   Eur_Srv_ExtIP         DS_Ext_IP_Adr        PPP Comp 116    Compressed data
   2032 15.705682000   DS_Ext_IP_Adr        Eur_Srv_ExtIP         GRE      60     Encapsulated PPP
   2051 15.854149000   Eur_Srv_ExtIP         DS_Ext_IP_Adr        PPTP     70     Call-Clear-Request
   2072 15.938317000   DS_Ext_IP_Adr        Eur_Srv_ExtIP         TCP      60     pptp > 63968 [ACK] Seq=189 Ack=389 Win=32380 Len=0
   2073 15.940838000   DS_Ext_IP_Adr        Eur_Srv_ExtIP         PPP LCP  60     Termination Request
   2230 17.118783000   Eur_Srv_ExtIP         DS_Ext_IP_Adr        PPTP     70     Stop-Control-Connection-Request
   2239 17.206096000   DS_Ext_IP_Adr        Eur_Srv_ExtIP         PPTP     218    Stop-Control-Connection-Reply
DFL скромно пишет.
FW: USERAUTH: prio=2 id=03700110 rev=1 event=user_logout authrule=VPNUsersAuth authagent=PPTPAuth authevent=logout username="Srv_Europe" srcip=192.168.48.3
FW: PPTP: prio=2 id=02700022 rev=1 event=pptp_tunnel_closed iface=VPN remotegw=Eur_Srv_ExtIP
FW: PPTP: prio=2 id=02700008 rev=1 event=pptp_session_closed iface=VPN remotegw=Eur_Srv_ExtIP callid=0
Почему он рвет канал ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 06:01
to moderators, если можно, перенесите тему в Windows.
Причина была в 831 ошибке, DFL оказались не причем.
Пояснение:
Так как крутилось это все на терминальном сервере, то как только начинали входить, выходить люди, соединения разрывались.
Ошибка 831 - в нотации MS = ERROR_FAST_USER_SWITCH
По русски: В случае отключения пользователя, инициировавшего VPN соединение, VPN соединения отключаются вслед за ним.
Решение:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters
Добавить параметр: KeepRasConnections типа REG_DWORD и дать значение 0x1.
А также...
В моем случае этого оказалось не достаточно, потому что VPN соединения у меня запускались роботом, который запускал RASDIAL с названием VPN соединения, логино, паролем и после этого настраивал также нужные маршруты. Все это запускалось из планировщика из под специально созданной учетной записи.
Поэтому необходимо было, как минимум, один раз запустить каждое VPN соединение в ручную, и выставить крыжики, что соединение доступно всем пользователям, ну и также я поставил галочку сохранять пароль (полагаю, это не обязательный параметр)
Когда соединения прошли, я аккуратно их потушил и позапускал уже от имени робота, тоже все работает.
Поперезапускался, пологинился.
Держатся.
А то соединение DR, которое было самым устойчивым, по своей первости, сначала было обкатано в ручном режиме с установкой нужных галочек, а вот остальные уже устанавливались на автопилоте и эти галочки поставлены не были, так как их установка для запуска из под робота была не очевидной.
Спасибо.
