Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:52
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 16:13
как запретить на роутере dDIR-615/M1 передачу трафика на сервера? нужно запретить отправку пакетов с smart-телевизора на определённые домены (IP).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 16:54
а как вы, на неуправляемом коммутаторе запретите предачу траффика ?
вам как минимум нужен L3 коммутатор :-) ну или L2+маршрутизатор - с Vlan
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 16:56
Если в настройках FIREWALL SETTINGS этого не делается, то действительно никак.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 17:56
только при направлении WAN-LAN ОБРАТНО , при переходе через интерфейс , то да - тут не спорю .... на встроенном коммутаторе , ну ни как :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 18:39
а в разделе межсетевой экран\ ip фильтр - это не то о чём я спрашиваю?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 18:51
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... .13_RU.pdf
Посмотрите ip-фильтр и mac-фильтр. Только там логика интересная. Они в паре работают. Поищите по форуму.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 19:04
СергейП спасибо, искал на форуме но не нашел, еще раз посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 14:00
Не пугайте так:)
В ip-фильтре действие Drop, протокол - все. Адрес источника - ip телевизора. Назначение - некий сервер.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 14:13
Не пугайте так:)
и что , хотите сказать что если они подключены в один коммутатор на роутере - такое будет работать ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 14:20
LAN -> LAN конечно нет. Но в топике "как запретить на роутере dDIR-615/M1 передачу трафика на сервера? нужно запретить отправку пакетов с smart-телевизора на определённые домены (IP)." об этом речь не идет.
LAN -> WAN блокируется без проблем.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 14:49
Alexey Vitko - спасибо, еще вчера проверил всё работает. Столкнулся с такой фигнёй, смарт шлет какие-то пакет на сервера производителя. Наводит на мысль, что шпионят. Теперь проблема в том, что серверов много и они, то работают, то нет, а следить постоянно на какие идет передача, влом. А можно весь исходящий трафик с локального ip. заблокировать средствами DIR-615/M1?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 14:58
В IP-фильтре можно и диапазон задавать или ограничивать маской. Если у производителя есть конкретные домены, стоит попробовать на 2ip.ru или аналогах выяснить пул для них.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 15:51
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 16:14
А не наводит на мысль, что телек может проверять наличие обновлений своего ПО? ))))))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 16:20
автообновление отключено в настройках.
