Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:46
 Заголовок сообщения: DFL-800 HTTP error 500
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 05:37
Добрый день!
Во-время настройки IPSec туннеля "отвалился" девайс, после перезагрузки выдает ошибку 500! Может кто знает, как починить! Заранее спасибо!
Железяка в другом городе...
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 HTTP error 500
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 22:33
Ни разу такого не видел на DFL. Возможные варианты -- это выдает вовсе не DFL либо она вышла из строя. Пинг на внешний IP есть? Не очень понятно, что Вы делали, но, исключая физическую поломку и проблемы с провайдером, потерять управление DFL при настройке невозможно -- происходит автооткат изменений, если после активизации не вошли за 30 с. Если какой глюк/случайный сбой -- перезапуск по питанию (надеюсь, делали именно его) должен помочь. Если нет, остается разбираться на месте -- пинг на lan_ip из локалки, пинг в интернет может и "обезьяна, управляемая по телефону" сделать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 02:03
Спасибо за ответ! Самое интересное, что он работает: пингуется из локалки, все сервисы, которые были ранее настроены функционируют, но "web-мордочки" нет!? По телефону просил сделать перезапуск по питанию, вроде сделали (местного администратора пока нет, были только сотрудницы бухгалтерии). При настройке до сбоя я даже не успел сохранить и активировать конфигурацию...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 10:23
Такая проблема бывает, но достаточно редко.
Если совсем никак, делайте альтернативный канал администирирования через SSH - они с WebUI независимы.
Его вполне хватит чтобы сделать commit activate и потом ребутнуть девайс.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 116
