Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: Зависание IPSec туннелей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:50
Эта тема уже поднималась на данном форуме , но не совсем в том виде что происходит у нас. Попробую описать ситуацию. Есть головной офис , там стоит DFL-860E и несколько филиалов, на данный момент 4 (ожидаются еще 4) . В каждом из филиалов стоит DFL-260E. C каждым из филиалов с центральным офисом поднят IPSec туннель . В последнее время стала наблюдаться следующая проблема. То с одним , то с другим филиалом ( но не со всеми вместе, именно с одним) пропадает связь. Ping не ходит в обоих направлениях. Если я удаленно подключаюсь к DFL офиса и филиала , в разделе Status-IPSec IPsec SAs отображается запись о присутствии туннеля. Но связи нет. Если я делаю через "IPsec IKE Status" сброс IKE для данного туннеля (не важно с какой стороны) - туннель восстанавливается. Я уже сократил время "IKE Lifetime" до 4 часов в настройках туннелей - не помогает. Забыл написать - прошивка последняя 2.40.01.08 с обеих сторон. Куда рыть ???
 Заголовок сообщения: Re: Зависание IPSec туннелей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:01
Keep-alive - не помогает ?!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:47
NATы на пути туннеля имеются?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 07:20
Keep-alive стоит . NAT-ов на пути нет. Keep-alive лучше устанавливать с обеих сторон или достаточно с одной ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 07:36
у меня стот с обеих сторон
зависаний не было за полтора года
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 07:49
Лучше, конечно, с обеих. Я видел такое явление с туннелями при двух условиях: 1) NAT (режим NAT-T, UDP порт 4500), 2) не очень хорошая связь (зависание происходит, когда начинаются потери пакетов). Устранение любого из условий, по моим наблюдениям, проблему снимает. Кроме сброса SA помогает также отключение несущей сети на несколько минут. Посмотрите кстати, не используется ли у Вас NAT-T. Может там если и не NAT, то что-то такое, что чистый ESP не проходит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 05:02
Спасибо за совет ! Действительно Nat-T оказался включеным. И еще один вопрос. Из вашей практики : какие оптимальные значения в настройках туннелей IKE Lifetime и IPsec Lifetime лучше ставить ? По дефолту 28800 и 3600 ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 06:45
по дефолту ,
еще практика показывает MTU в туннеле =2000, дает прирост по скорости - на глаз даже видно :-)
