Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:52
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 12:29
для этого нужно "пробросить" порт 1723 и протокол GRE. неужели dir-651 такой возможности не имеет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 12:58
У меня слава Богу нет такой железки, но думаю, что решить такую детскую задачу этот роутер должен.
А еще для этого нужен белый IP-адрес на wan-интерфейсе роутера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 13:19
пока не решает. я могу указать в "виртуальных серверах" только № порта а протокол из выпадающего списка только TCP & UDP :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 13:21
TCP
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 13:54
Попробуйте ограничиться только портом TCP 1723, есть шанс, что заработает. Там бывает "спрятанный" ALG, например, проброса порта 21 часто достаточно для доступа к FTP-серверу даже в пассивном режиме.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 19:48
А вот про белый айпи топикстартер что-то молчит...
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 23:07
а что говорить? вирт-сервер это когда некий внутренний серый IP виден в инете через белый IP от провайдера. на DI-804HV я так и делал.
завтра попробую поставить VPN server на l2tp-ipsec т.к. в списке "template" для вирт-сервера DIR-651 есть "IPSEC", возможно имеется в виду что внутри него скрыт протокол 50.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 07:44
вопрос снова встал ребром. НУЖЕН "VPN pass-through" (вроде так оно называется), тоесть клиент в инете а VPN сервер за роутером в лок-сети. в старых прошивках (оранжевых) DIR-651 был пункт ALG , где найти аналог в новых прошивках (серых)? тоесть нужен проброс не только портов но и протоколов а этого нет, только TCP-UDP, с ними PPTP pass-through не работает.
