Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:33
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 16:30
Здравствуйте!
У меня DIR-300 прошивка 1.05. Организовал на нем WiFi сеть Hidden Wireless с WEP (бaзoвoe) шифpoвaниeм. По WiFi в работаю со смартфоном Nokia С6-00, нетбуком и ноутбуком.
Заметил, что первое (после включения DIR-300) подключение Nokia С6-00 к WiFi сети нормально работает с Интернетом (браузеры, карты, Ducto).Но если разорвать WiFi соединение (для экономии энергии) а потом снова подключить, то все эти приложения работать в сети уже не будут.
Если в это время на ПК (подключенному к DIR-300 по LAN) в браузере посмотреть страничку http://192.168.0.1\ СТАТУС\Беспроводный доступ, то для МАС адреса Nokia С6-00 будет режим «1b» вместо «1g»
С нетбуком и ноутбуком такой проблемы нет. При настройке WiFi в Nokia С6-00 просто задал имя сети и wep ключ. Остальные настройки установились автоматом и вроде все они аналогичны как и в нетбуке и ноутбуке.
В чем тут может быть дело?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 17:41
Да во всё чём угодно. У вас там по ходу дела Dir 300 A1 ещё старенький (давно снятый с производства и поддержки). А, вообще:
а) Обновить прошивку до более актуальной, если у Вас сейчас не ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 105b09.bin стоит, то влить её и сделать сброс настроек к заводским после прошивки, и настроить заново всё.
б) Попробовать задать канал WiFi-вручную на роутере, попробовать будет ли наблюдаться та же проблема, если сеть открыта (без шифрования), установить жёстко "G-only" стандарт, попробовать статикой вписать IP-адрес, шлюз, метрику, DNSы на телефоне (а не автоматическое получение DHCP-клиентом)
в) Если совсем не чем заниматься и есть желание, силы, то влить альтернативную прошивку ddwrt/openwrt и посмотреть, как там будет себя вести железка (правда придётся озадачиться заменой загрузчика на модифицированный, а уже потом можно будет влить альтернативную, естественно на свой страх и риск).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 21:14
Большое спасибо!
Помогло статикой вписать в параметры IPv4 смартфона: IP-адрес, шлюз и маску подсети.
А откуда взять адреса DNS (пока оставил автоматически)?
Какие-то DNS присутствуют в разделе Статус\Информация об устройстве\Интернет, это оно? (но там совсем другие IP-адрес, шлюз и маска подсети!)
И что такое метрика?
Спасибо
