Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:32
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU B5 IP-фильтр
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 10:20
Прошивка 1.2.94
Проброшены порты к одному из устройств в LAN.
Требуется сделать так, чтобы к этому устройству можно было подключаться только с определенного внешнего IP. Всем остальным внешним IP доступ требуется заблокировать. Как это сделать? Я понимаю что мне нужен раздел "Межсетевой экран">"IP-фильтры", но у меня сложности с настройкой правил в этом разделе.
Например разрешенный внешний ip 8.8.8.8 Доступ с остальных должен быть запрещен.
пробую создать DROP-правило, начальный внешний ip 0.0.0.0 конечный 8.8.8.7 - говорит неправильно указаны ip адреса. позволяет указывать в одном правиле только диапазон ограниченный маской 255.255.255.0. Это мне нужно создать 16777216 (256*256*256) правил для того чтобы закрыть доступ?
При создании ALLOW-правила DROP-правила для остального диапазона автоматически не создаются. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU B5 IP-фильтр
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 10:52
Попробовал вот так отсечь диапазон 1.0.0.0-223.0.0.0, только доступ с ip входящих в данный диапазон остался.
Комментарий к файлу: 1
Безымянный.jpg [ 19 KiB | Просмотров: 1466 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 13:15
Решение:
Обновляетесь на 1.4.9 !!!при обновлении часть настроек сбросится, включая параметры удаленного управления!!!!
В настройках проброса портов появляется параметр remote ip. Вбиваем туда ip c которого эксклюзивно хотим иметь доступ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 14:02
Вообще-то, золотое правило - прежде чем создать тему - обнови прошивку на самую свежую.
