Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Комуникатор D-link N150
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 22:20
1. При установке по инструкции столкнулась с проблемой. При настройки Wi-Fi адаптера для винды 7 пришлось вводить вручную (в настройках безпроводного подключения) IP адрес и DNS адрес, чего в инструкции было неуказано (без ввода адресов сеть была без подключения к интернету)
2. В итоге подключиться к веб интерфейсу мне так и не удалось. В инструкции прописано, что в адресной строке необходимо ввести адрес сети 192.168.0.50. При вводе данного адреса страница выдовала невозможность подключения.
3. В итоге, мой ноут ловит сигнал вай фая, все работает, но мой смартфон ищет апи адрес, а после выдает "Неустойчивое подключение к интернету не использовалось". И к тому же сеть остаеться незащищенной!
Подскажите, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Комуникатор D-link N150
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 22:34
Что еще за коммуникатор? Точка доступа что ли, если да то к ней не будет автоматического подключения без ввода адреса ручками пока она не будет переведена в режим маршрутизатора? В общем, модель-аппаратную ревизию с шильдика на нем в студию. Чтобы попасть на 192.168.0.50 у компьютера на задать IP из той же подсети, например 192.168.0.51 и маска 255.255.255.0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
